При выполнении Bevel зависает
На сайте c 15.03.2013
Добрый вечер, мне необходимо сделать мелкую насечку на объекте. Выделяю нужные полигоны, хочу сделать Bevel, но система зависает? с чем связанно? с самой программой? или дело в пк? Может быть в 2019 Max нет таких проблем?
Софт 3ds max 2016 update 4
Пк: 64gb оперативной памяти цп: 2686v3 qs 2шт.
На сайте c 29.03.2017
Тверь
Это очередная шутка? Там наверное миллион полигонов. Может стоит отрубить часть, сделать Bevel, потом скопировать и сварить?
Я пробовал разделить на 3 части этот объект, все равно зависает...
Тверь
3dddland
Может какой косяк в геометрии? Пробовали ресет иск форм? Может масштаб слишком большой или наоборот?
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Бамп
На сайте c 27.11.2008
Проверил в 2019, так же виснет
Попробовал Bevel через Maxscript - зависает, но через время отвисает.
В итоге сделал так - применил Inset к полигонам и потом просто сдвинул их мувом по локальной оси Z.
Макс на пару секунд задумался и отвис. На скрине видно что получилось и сколько поликов.
В обратную сторону
На сайте c 17.09.2007
Я все понимаю, может у вас там фишечка такая, геометрией сделать, или заказчик с прибабахом попался, но дисплейс и unwrap вам в помощь. И надеюсь, ЭТО в базу моделей не попадет.
На сайте c 14.07.2017
if.ua
У меня тоже такое было. Комп напроч зависал от бевела. Причом неважно на какое количество полигонов он применялся. И как говорится 'вчера все было хорошо'. И ето был первый звоночек. Потом перестало сохранятся потому что зависало. А потом оказалось что полетел рейд на винтах. 1 из жд  стал неработоспособным. Советую всетаки проверить систему
Цитата zetserg86:
У меня тоже такое было. Комп напроч зависал от бевела.Именно от бевела Причом неважно на какое количество полигонов он применялся. И как говорится 'вчера все было хорошо'. И ето был первый звоночек. Потом перестало сохранятся потому что зависало. А потом оказалось что полетел рейд на винтах. 1 из жд  стал неработоспособным. Советую всетаки проверить систему
Разные версии максов на разных SSD, одинаковая проблема.
Ось свежепоставленная.ТС не справшивал об альтернативных методах моделирования, думаю он с ними знаком.  Да, макс зависает на относительно простой процедуре.
Кстати, если не делать сначала инсет, а потом бевел, как на скринах, судя по всему сделано, а сделать бевел с нулевой высотой и нужным аутлайном, а потом в кадди нажать плюс и повторить уже с высотой, то зависания нет.
UPD.: Если сначала применить бевел, потом отменить, то зависаний не будет, даже если потом 10 раз бевел применять.
Огромное спасибо, будем мучать) процедура конечно элементарная, интересно, в других редакторах такая же беда. Так то я ждал пару часов, он отвис) и даже что-то получилось сделать.
Я думаю, что тормоза из-за процессора. У него скорость 2000MHz на яйцо, а макс при таких операциях делает всё в один поток.
Аттач ~500 объектов, наверное, тоже долго делает.
Дело не в процессоре.
Вот видео, по сути та же операция, но в другом порядке и ничего не виснет.
Сначала пример с зависанием, потом через отмену.
https://yadi.sk/i/yqEyFWW53VDwJV
А для быстрого аттача даже скрипт был написанhttp://www.scriptspot.com/3ds-max/scripts/quick-attach
<ahttps://yadi.sk/i/yqEyFWW53VDwJV
Сделал все по инструкции) но хотел еще снять чамфер) выбрал 1 ребро и все зависло) чето макс вообще не тянет)
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
3dddland
До того как все аттачить сделайте чамфер ))
Да, зависает, но не надолго. Причем не важно, для одного ребра чамфер делать или для кучи сразу, подвисает на одно и то же время.Тут кстати уже и я не выдержу и спрошу к чему такие сложности?)
у меня на долго зависает( и не отвисает что-то( совсем наверное зд макс 2016 устарел, пора на 2019 пересаживаться, но так лень если честно)
Клиент участвует в конкурсе светильников, будут близкие ракурсы...
Ах да и почему все говорят про аттач объектов? если тут 1 объект. я не отдетачиваю ведь полигоны.
может быть и правда цп не справляется хотя под анлоком 2.8 ггц на ядро.
Щас выключю все ядра, оставлю штук 8мь что бы 3.7 ггц на ядро было, может вытянет
На сайте c 18.06.2013
Более подробно опишу вариант i7NOX:
Попробуйте не делить на части, а выделить 2 типовых ряда, отдетачить их, остальное удалить (оставив самый верхний ряд). Проделайте все нужные операции c этими 2 рядами, а потом скопируйте посредством Array в режиме copy с определенным шагом. Отзеркальте самый верхний ряд в самый низ модели. Приаттачьте все объекты и свелдите вершины. Когда будете аттачить, в видовом экране неделательно нахождение любой детали модели, тогда будет быстрее (компьютер не будет тратить ресурсы на отрисовку всей модели).
Аттач возник в этой теме как пример тормознутости макса при работе с множеством объектов, а потом не в тему подхвачен).
Делайте как Valetin_K , можно не Array использовать, а бесплатный Clone, тогда аттачить не придется
На сайте c 17.01.2011
вообще есть смысл подождать, у меня, однажды, одна операция велда длилась минут 8-10, ничего - потом отвисло все и соединилось.
