При закрытии 3dsmax продолжает висеть в процессах.
На сайте c 04.07.2007
Как с этим бороться?
На сайте c 27.02.2008
Чернигов
это 3ds max 2009 wiт7х64?
3ds max 2010 win7x64
На сайте c 03.11.2007
У тебя NOD стоит?
У меня такое было с 2009...По чистой случайности снес NOD32 и проблема исчезла. Возможно совпадение...но...больше этой проблемы не видел...
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
и без нода такая же хрень и у меня, авира стоит, и комодо фаервол..., но этого не было, какое то время....
макс 2009 х64 винда 7...
есть скрипт полезный, корректно убивающий сам процесс макса killmax
кидаем KillMax.exe в
Crogram Files-Autodesk-3ds Max 2009-Scripts
а KillMax.mcr в
Crogram Files-Autodesk-3ds Max 2009-Scripts-Startup
кнопку для закрытия берем отсюда...
можно назначить также горячие клавиши, и выбрать внешний вид кнопки...
как иначе решить траблу - не знаю...
правда скрипт убивает все процессы 3dsmax.exe, если одновременно открыто 2 или более копий макса, надо быть осторожнее тем кто любит одновременно рендерить и параллельно работать
Prog
Спасибо, интересный скрипт. Поправочка - KillMax.mcr в макроскрипты кидать, а не в стартап.
И если я правильно понял - в процессах виснут сцены из 2009 макса... созданный непосредственно в 2010-м закрываются нормально.
Чернигов
у меня такая фигня была на 2009-м максе, началась после того как поставил сэрвиспак, что вызывает его тоже не знаю, со временем исчезла, может из-за того что переустанавливал, а может когда пользователя на администратора сменил, но проблема исчезла,
Вот тока такое иногда (нечасто) с оперой, уторентом или раньше асей 6,5 происходило, и тогда помогает тока перезагрузка, а убить процесс больше нечем не получается. К счастью это нечасто поэтому пока что мирюсь
Думаю это какой то баг защиты процессов виндовса 7
Ошибка одна...а шо ее вызывает, Гейтс его знает...)))
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
А у меня такая висит на ХР, макс 2009
На сайте c 01.03.2007
Homel, Belarus
Попробуй последние хотфиксы поставить, да на троянцев погонять. Больше ничего в голову не приходит)
На сайте c 22.11.2007
Berlin
А случайно процесс vrayspawner или что - нибудь похожее ещё не висит в диспетчере? У меня он постоянно вызывал новые процессы 3dsmax даже если я ничего не открывал.
Чернигов
Это не сам макс, а его ментал рэй сервер, Можна вырубить его через службы, а можна просто при установке макса снять галочку на соответствующем пункте в инсталере (если устанавливать не с общеq оболочки а конкретного *.msi файла)
St.Petersburg
"Можна вырубить его через службы"
А можно по поподробней? Где можно убрать?? Раздражает постоянно висящая канетель в диспетчере
ну не наю, у мя именно там где я написал лежит mcr, и фсё работает
Чернигов
1 В панели управления находим пункт Администрирование/Службы (если нету, в свойствах меню пуск напротив строчки Администрирование нужно выбрать точку "отображать в меню Пуск", после чего этот пункт появиться в Пуске и Все программы)
2 В появившемся списке Окна Служб ищем Mental Ray satelite 3.6 или чёто такое (эти службы будут вверху)
3 Если их несколько, то открываемих свойства каждой и в том окне смотрим, чтоб у каждой был "Тип запуска - Отключено" и нажимаем Ок
4 Всё после перезагрузки их не будет
П. С. Служб будет столько сколько установленых максов и если пользуешся менталом то могут быть проблемы (для чего то ж они есть)
На сайте c 03.07.2009
это возможно если установлен ColorCorrect_v3.4.98.12_x64_Beta у меня такая же картина отключаю вручную (снять задачу в диспетчере) падробней бо этом
http://www.cuneytozdas.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=645
и без колор корректа остается макс в процессах... не в нем причина...
