У тебя NOD стоит?
У меня такое было с 2009...По чистой случайности снес NOD32 и проблема исчезла. Возможно совпадение...но...больше этой проблемы не видел...
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
и без нода такая же хрень и у меня, авира стоит, и комодо фаервол..., но этого не было, какое то время....
макс 2009 х64 винда 7...
есть скрипт полезный, корректно убивающий сам процесс макса killmax
правда скрипт убивает все процессы 3dsmax.exe, если одновременно открыто 2 или более копий макса, надо быть осторожнее тем кто любит одновременно рендерить и параллельно работать
у меня такая фигня была на 2009-м максе, началась после того как поставил сэрвиспак, что вызывает его тоже не знаю, со временем исчезла, может из-за того что переустанавливал, а может когда пользователя на администратора сменил, но проблема исчезла,
Вот тока такое иногда (нечасто) с оперой, уторентом или раньше асей 6,5 происходило, и тогда помогает тока перезагрузка, а убить процесс больше нечем не получается. К счастью это нечасто поэтому пока что мирюсь
Думаю это какой то баг защиты процессов виндовса 7
А случайно процесс vrayspawner или что - нибудь похожее ещё не висит в диспетчере? У меня он постоянно вызывал новые процессы 3dsmax даже если я ничего не открывал.
Это не сам макс, а его ментал рэй сервер, Можна вырубить его через службы, а можна просто при установке макса снять галочку на соответствующем пункте в инсталере (если устанавливать не с общеq оболочки а конкретного *.msi файла)
"Можна вырубить его через службы"
А можно по поподробней? Где можно убрать?? Раздражает постоянно висящая канетель в диспетчере
1 В панели управления находим пункт Администрирование/Службы (если нету, в свойствах меню пуск напротив строчки Администрирование нужно выбрать точку "отображать в меню Пуск", после чего этот пункт появиться в Пуске и Все программы)
2 В появившемся списке Окна Служб ищем Mental Ray satelite 3.6 или чёто такое (эти службы будут вверху)
3 Если их несколько, то открываемих свойства каждой и в том окне смотрим, чтоб у каждой был "Тип запуска - Отключено" и нажимаем Ок
4 Всё после перезагрузки их не будет
П. С. Служб будет столько сколько установленых максов и если пользуешся менталом то могут быть проблемы (для чего то ж они есть)
