При запуске файла, макс выдает ошибку " Error Loading Editable Poly"
На сайте c 14.07.2011
WhatsApp 8 988 643 40 24
Доброго времени суток, народ столкнулся с проблемой,  при запуске макс выдает ошибку,  " Error Loading Editable Poly" И вот такая ошибка на разных проектах появилась, при чем совсем недавно эти же файлы работали исправно! Кто сталкивался подскажите,  реально ли "отремонтировать" эти файлы или это уже все( (
На сайте c 29.09.2021
Воронеж
Здравствуйте. Столкнулась с такой же проблемой и никак не могу открыть файлы. Неужели никто не знает что с этим делать и с чем связана эта ошибка при открытии файла?
Подскажите пожалуйста вы решили эту проблему?
На сайте c 06.05.2007
Украина
Такое бывало когда файл делается в 2022, 2021 версиях макса (в которых некоторые древние модификаторы были переписаны заново) а потом пересохраняется в более старую и при этом в стеке модификаторов остается несколлапшеный Edit Poly.
Более старый макс просто не понимает чего с ним не так и крашится или криво открывает.Как выход, открыть в последней версии макса, сколлапсить стеки (турбосмусы можно не колапсить, они не переписывались). И тогда уже сохранить под старую версию.
нет, я так и не решил эту проблему!
Воронеж
Спасибо за ответ. Но в старые версии сохранения не было. Изучала этот вопрос сегодня, возможно проблема в жёстком диске. На вирусы проверила, всё чисто. Хочу найти причину, если найду отпишусь:)
На сайте c 15.08.2021
Прочитав темы, можно понять, что выше 2020 лучше не использовать пока.
Воронеж
Всё таки проблема была в жёстком диске. Помогла проверка и диагностика жёсткого диска с помощью chkdsk c: /f /r в командной строке Windows. Нашел все повреждённые файлы и исправил их, сейчас всё работает. Но это показатель того что диск нужно уже заменить и важно всё таки делать копии файлов и чаще включать Auto backup. Сделала вывод что ошибка "Error Loading Editable Poly" связана именно с жёстким диском.
На сайте c 08.06.2018
Добрый день! а как нашли все поврежденные файлы?
На сайте c 25.03.2015
Добрый день, тоже столкнулась с такой проблемой впервые,оказалось проблема и правда в жестком диске, он стал умирать,в итоге его заменили, теперь все работает, ошибку больше 3дмакс не выдает, но сцены восстановить не удалось.
