Предметная визуализация
На сайте c 15.06.2015
Привет! Взяв заказ по предметной визуализации столкнулась со следующей проблемой, заказчик захотел идеально белый фон рендера, но с мягкой прорисовкой теней. Чтобы не делала ну не получается и все усиливаю свет для белизны, ложатся резкие не красивые тени, снижаю интенсивность света появляется так не желаемый серый оттенок, да еще и объекты все белые нужно чтобы было видно их границы и не было пересвета. Посоветуйте пожалуйста что-то из личного опыта или литературу/видио по решению этой проблемы. Заранее благодарна)
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
А сделайте ему PNG с прозрачной альфой и пусть он мозги не компостирует и сам себе тени рисует... )))
Режим Dome Light попробуйте, он рассеянный свет дает без резких теней, это если в-рейкой делаете.
Ха ха неплохой вариант, нужно задуматься))
На сайте c 23.06.2009
Ukraine
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
обычно при таком делается рендер теней и обьекта  все.
Ukraine
Лично я ложу на плейн, на котором лежит объект вот такой материал
и сохраняю ПНГ. Тогда вы будете иметь альфу объекта и тени, а фон уже в шопе можно любой подложить. Иногда делаю дополнительно маску для объекта, что бы при желании тени можно было независимо редатировать
На сайте c 21.04.2009
Ангарск
missTais, я пользую хдрки студийные. Фон получается белый, тени норм, если есть отражения, то всё как-будто снято в студии. Можете ещё смоделить саму студию, со светом и остальными приблудами и использовать эту сцену для предметки.
Всем большое спасибо за ответы! Моя проблема почему-то так и не хочет решаться по способам:1 v-ray plane + v-ray propertis прозрачный фон работает и тени присутствуют, но на одном объекте не хватает тени(не на рендере, а в сцене - не падает, особенность плейна), настройка света ничего не дает. 2 v-ray mtl wraper (он был бы наверное более уместен так как у меня объекты находятся в скругленном боксе)все настройки согласно вышеприведенного скрина, фон прозрачный, но печаль - тени не рендеряться.
На сайте c 15.03.2013
Сделай в кейшоте
На сайте c 15.12.2015
Украина
Да какая же это проблема...Назначте на каждый материал разный ID, и в RenderElements добавьте VRayMaterialID, таким образом в Photoshop Вы сможете без проблем выбрать ваш Plane (плоскость на которой все лежит) и высветлить с помощью слоя-маски, или выбрав Plane вручную кистью его отбелить. Или еще вариант: назначить на Plane градиент c режимом Radial на канал Opacity, таким образом он будет непрозрачен только под "барахлом" (пардон), а на Environment кинуть например VRay Sky ( придется в камере все сбалансить с освещением ) но будет как раз то что нужно.
На сайте c 13.07.2009
Цитата gorbunkov:
я тоже сегодня на все "ложу".....
А я сначала махаю а потом только покладаю))
На сайте c 01.03.2007
Homel, Belarus
неплохо еще получается когда белый отражает. вот например что из этого получалось
m.s.k.
фон будет печататься на принтере при этом раскладе (а это не правильно с точки зрения полиграфии)
На сайте c 16.11.2007
Almaty
Так что ли ?
Homel, Belarus
А где написано что это для полиграфии?
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
та что вы паритесь, делается все шадоукастером (если в короне) в остальных рендерах - аналогом. с альфой, и готово. в любой фон втыкается, фотошопится,  и выглядит отлично.
