Привет! Взяв заказ по предметной визуализации столкнулась со следующей проблемой, заказчик захотел идеально белый фон рендера, но с мягкой прорисовкой теней. Чтобы не делала ну не получается и все усиливаю свет для белизны, ложатся резкие не красивые тени, снижаю интенсивность света появляется так не желаемый серый оттенок, да еще и объекты все белые нужно чтобы было видно их границы и не было пересвета. Посоветуйте пожалуйста что-то из личного опыта или литературу/видио по решению этой проблемы. Заранее благодарна)
Лично я ложу на плейн, на котором лежит объект вот такой материал
и сохраняю ПНГ. Тогда вы будете иметь альфу объекта и тени, а фон уже в шопе можно любой подложить. Иногда делаю дополнительно маску для объекта, что бы при желании тени можно было независимо редатировать
missTais, я пользую хдрки студийные. Фон получается белый, тени норм, если есть отражения, то всё как-будто снято в студии. Можете ещё смоделить саму студию, со светом и остальными приблудами и использовать эту сцену для предметки.
Всем большое спасибо за ответы! Моя проблема почему-то так и не хочет решаться по способам:1 v-ray plane + v-ray propertis прозрачный фон работает и тени присутствуют, но на одном объекте не хватает тени(не на рендере, а в сцене - не падает, особенность плейна), настройка света ничего не дает. 2 v-ray mtl wraper (он был бы наверное более уместен так как у меня объекты находятся в скругленном боксе)все настройки согласно вышеприведенного скрина, фон прозрачный, но печаль - тени не рендеряться.
Да какая же это проблема...Назначте на каждый материал разный ID, и в RenderElements добавьте VRayMaterialID, таким образом в Photoshop Вы сможете без проблем выбрать ваш Plane (плоскость на которой все лежит) и высветлить с помощью слоя-маски, или выбрав Plane вручную кистью его отбелить. Или еще вариант: назначить на Plane градиент c режимом Radial на канал Opacity, таким образом он будет непрозрачен только под "барахлом" (пардон), а на Environment кинуть например VRay Sky ( придется в камере все сбалансить с освещением ) но будет как раз то что нужно.
та что вы паритесь, делается все шадоукастером (если в короне) в остальных рендерах - аналогом. с альфой, и готово. в любой фон втыкается, фотошопится, и выглядит отлично.
