На сайте c 13.11.2008
Набережные Челны
Здравствуйте односайтовцы! есть вопрос: а как повлиять на масштаб карты ХДРИ? а то у меня отражения нереалистичные получаются. Заранее благодарствую, ну и, конечно же, откликнувшимся плюс в репу!
Ты как добавляешь HDRI в сцену?
Надо добавить изображение hdri из меню Environment через bitmap карту, потом открыть Material Editor и из окна Environment с кнопки Environment Map перетащит карту в свободный слот Material Editor. В нем в отсеке Coordinates ставим точку в Environ и Mapping выбираем Spherical Environment (это если у тебя HDR карта сферическая). По идее если так сделаешь, то у тебя и без дополнительных действий уже будет нормальное отражение. Если и после это не удовлетворяет, то увеличивай параметры Tiling U и V
не пользуюсь ими, так как результат не устраивает... он больше подходит для предметной визуализации и экстерьеров типа машину рендернуть в поле и т. д. в интерьере он совершенно не нужен, так как будет виден только в окне, и то долго настраивать нужно...
Набережные Челны
вооо, самое что нужно было! уверен, есть и другие способы уменьшения масштабов отражений. не совсем устаивает то, что нельзя регулировать яркость=( но эта проблема вполне решаема! Благодарствую.
