Добрый день! необходимо отрендерить атриум в торговом центре высотой 7 этажей. Подскажите, пожалуйста, принцип освещения.. выставила vraysun, через фонарь стекляный свет проходит, но все галереи очень темные..выставила большого размера vray light plane, но они совсем не спасают.. наставить миллион vrayies , но комп не потянет.. может есть принцип освещения таких пространств.
буду признательна за любую помощь, ссылки на уроки..сама ничего не нашла
хотелось добиться такого
Никаких не надо, одного солнца должно хватить при настройках от Masheristaya. Еще можно инвайронмент в настройках ви рея выкрутить по больше (попробуйте от 8, там уже сами регулируйте). И гамму 2.2 выставить. И в колор меппинг дарк мультиплеер поднять.
А если человек помог, ему принято в репу плюсовать.
Тут важно понять, что для чего вы ставите, я сказала настройки только для камеры. Нужно крутить настройки солнца или смотреть настройки самого верея. В ренедере всё построено так же как и в жизни, то есть если вы хотите получить дневной рендер, то солнце (VraySun) необходимо ставить ближе к зениту, угол больше 65 градусов, на достаточно большом расстоянии. Поставить в настройках солнца чистое небо Cier Clear, там же интенсивность проставить выше 25000, например 28000, мильтиплеер сайз солнца поставить вместо 1, 2.
А галереи не освещаются скорее всего от того, что солнечный свет не доходит до них. Поиграйте с солнышком подвигайте его. Откройте почитайте мануал вереевский.
всё должно быть нормально при стандартных настройках, а тёмные места немного можно высветлить в фотошопе. естественно, нужно использовать гамму 2.2, так результата будет добиться проще.
