Здравствуйте! Такой вопрос: при открывании файла выскакивает окошко, что нет таких-то текстур. Но мне их в файле использовать и не нужно! Как удалить пути или что вообще надо сделать, чтобы эти несуществующие текстуры убрать и окошко меня больше не тревожило? Повторюсь, что мне их и не нужно и искать их и прописывать к ним пути тож не нужно!
Выдели все объекты в сцене и кинь на них любой мат потом заново все текстуры накинь
Только сохрани под другим именем чтоб оригинал на всякий случай остался
Выдели све объекты в сцене и кинь на них любой мат потом заново все текстуры накинь
Заново не выйдет все текстуры накинуть, так как много работы да и зачем? Есть же какой то способ попроще...
Вы не поверите, но нужно найти материалы с этими текстурами, и удалить их. (Возможно это еще hdri и т.п.). Так же сбросьте матэдитор, т.к. шарик, это тоже объект с материалом. Словом как вы сами и сказали, удалить из файла все упоминания о текстурах.
Всем спасибо! ddekart отдельное спасибо, самое то что мне нужно!
Еще один вопрос на будущее: если пишет о недостающей текстуре, но в файле она используется! Можно как-то быстро найти в матэдиторе в каком шарике она спрятана, или ето уже нужно вручную искать?
