Доброго дня. Решил перейти с V-Ray на Corona 11, но чем больше её разбираю тем больше пропадает желание с ней работать. В данном случае, столкнулся с проблемой когда не могу выставить необходимое ISO, диафрагму и скорость затвора. Числовые значения изменяются, но результата в интерактивном рендере не наблюдается от слова "совсем". Данная проблема присуща и в работе с вирэй камерой и стандартной физической. В рендер сэтапе также менял значения - эффекта "0". В ютубе и статьях ответа такого не нашел. Может тут кто подскажет, что блокирует это элементарное действие.
Пока разбираю "базу". Освещение CoronaSky и CoronaSun. Единственной реакции добился только с включенной глубиной резкости в рендер сэтапе и закрытой диафрагме - изображение уходит в "мыло". Больше никак не реагирует. Крутил по разному значения. Зум и фокусное расстояние работает корректно. С V-Ray с таким не сталкивался и может тут где-то скрыт доступ к функции ручной настройки?
Рендер просчитывается при этих значениях (скорее всего) и их изменение никак на него не влияет. При этом (может так и задумывалось) настройки в рендер сэтапе и настройках самой камеры не взаимосвязаны.
Ура! С горем пополам, методом тыка разобрался с этим. В общем, чтобы настройки камеры работали, должен быть включен "Tone mapping", а в нём добавлено и активировано "Photographic Exposure". Мягко говоря, я в шоке.
На сайте c 11.12.2008
На сайте c 09.10.2016
Офигеть, спасибо! Перешел с 7 короны и по началу все было ок, потом вдруг настройки тонмэпинга слетели и тоже столкнулся с этой проблемой. Не реагирует на изменение iso и все, перерыл весь ютуб, ноль инфы. Думал уже что корона глюченная какая то)) Идиотизм, зачем вот так надо было делать, все же четко было.
