Проблема с ISO, shutter speed и диафрагмой в Corona 11
На сайте c 02.02.2021
Симферополь
Доброго дня.
Решил перейти с V-Ray на Corona 11, но чем больше её разбираю тем больше пропадает желание с ней работать.
В данном случае, столкнулся с проблемой когда не могу выставить необходимое ISO, диафрагму и скорость затвора. Числовые значения изменяются, но результата в интерактивном рендере не наблюдается от слова "совсем". Данная проблема присуща и в работе с вирэй камерой и стандартной физической. В рендер сэтапе также менял значения - эффекта "0". В ютубе и статьях ответа такого не нашел. Может тут кто подскажет, что блокирует это элементарное действие.
Добрый день.
Для проверки Вы прям радикально скорость затвора крутаните. К примеру 1 и 500. Если изменения будут значит все работает.
И чем светите?
Симферополь
Пока разбираю "базу". Освещение CoronaSky и CoronaSun.  Единственной реакции добился только с включенной глубиной резкости в рендер сэтапе и закрытой диафрагме - изображение уходит в "мыло". Больше никак не реагирует. Крутил по разному значения. Зум и фокусное расстояние работает корректно. С V-Ray с таким не сталкивался и может тут где-то скрыт доступ к функции ручной настройки?
Рендер просчитывается при этих значениях (скорее всего) и их изменение никак на него не влияет. При этом (может так и задумывалось) настройки в рендер сэтапе и настройках самой камеры не взаимосвязаны.
Этот постпроцесс отключить можно? У него по идее приоритет и поэтому без разницы что ставите в самой камере.
Симферополь
Нечто похожее есть в V-Ray, когда включен режим автоэкспозиции и система не позволяет крутить по своему вкусу. Но тут я похожей функции не встретил.
Тут он не отключается, и его изменения также не влияют на результат.
Надо видимо ждать коронистов, пусть растолкуют ))
Симферополь
Ура! С горем пополам, методом тыка разобрался с этим.
В общем, чтобы настройки камеры работали, должен быть включен "Tone mapping", а в нём добавлено и активировано "Photographic Exposure".
Мягко говоря, я в шоке.
И эти люди нам на голубом глазу заявляют что вирей сложнее smiley-biggrin.gif
Без наивностей и подвохов, а даже и без синих глаз оставили)
В 7 короне такой фигни не было, там все по феншую.
На сайте c 11.12.2008
Фантастика!!! Зачем они так сделали?
На сайте c 09.10.2016
Офигеть, спасибо!
Перешел с 7 короны и по началу все было ок, потом вдруг настройки тонмэпинга слетели и тоже столкнулся с этой проблемой. Не реагирует на изменение iso и все, перерыл весь ютуб, ноль инфы. Думал уже что корона глюченная какая то))
Идиотизм, зачем вот так надо было делать, все же четко было.
