Проблема с моделью( модель "взрывается") РЕШЕНО
На сайте c 31.01.2018
Проблема с моделью. При огромном масштабе все нормально, но как только уменьшаю модель, она будто взрывается. хотя во вьюпорте с ней все нормально
На сайте c 20.02.2017
Ижевск
Это дисплэйсмент. Вы уменьшаете модель, но на размер дисплэйсмента это не влияет. Уменьшите его значение пропорционально уменьшению модели.
Цитата Mirfen:
Это дисплэйс. Вы уменьшаете модель, но на размер дисплэйса это не влияет. Уменьшите его значение пропорционально уменьшению модели.
не подскажете как это сделать?
Ижевск
Вирей, корона?
Цитата Mirfen:
Вирей, корона?
корона
На сайте c 01.03.2010
Екатеринбург\Ереван
Reset X-Form
Ижевск
В настройках "взрывающегося" материала:
то есть параметры должны быть как на картинке?
Цитата 2-16:
Reset X-Form
пробовал, не помогает
Ижевск
Нет - это значения по умолчанию. Нужно просто пропорционально изменить эти значения. Если модель уменьшили вдвое - то и значения дисплэйса тоже надо уменьшить вдвое.
в чем разница между мин лвл и макс лвл. и их надо вместе уменьшать или только один?
Ижевск
Вместе
Цитата Mirfen:
Вместе
Благодарю, менял с -1 до -20. в итоге нужно было оба параметра на 0)) У меня такая проблема часто была, приходилось искать другие модели. спасибо еще раз
