Проблема с облетом анимацией облета камеры.
На сайте c 12.10.2016
Всем привет. Собственно такая проблема. У меня есть картина на стене и камера на сплайне, которая заанимирована для облета картины. Вроде бы ничего сложного, я и сам понимаю, но есть проблема. Притрагиваюсь к анимации вообще в первый раз, поэтому сначала нашел этот тутор и стал делать по нему https://docs.chaosgroup.com/display/VRAY3MAX/Rendering +an+Animation+with+Moving+Objects+II Но я не понимаю как сделать чтобы фреймбуфер сам мне переключал фреймы с движением камеры, хотя камера привязана к пути и ключевые фреймы проставлены на таймлайне. Выбирал в свитке common - Range/active time segment/frames. Ничего не помогает рендерится только нулевый фрейм и дальше не переходит.
Скриныhttps://i.imgur.com/F1aYlgf.png https://i.imgur.com/TnfsOgT.pnghttps ://i.imgur.com/5dMzP4E.png
На сайте c 14.01.2009
zausaa
Сцену в студию!
На сайте c 07.02.2016
Если я правильно понял, то вам нужно вот это. По умолчанию рендерится только текущий кадр
__________________
А еще паучье чутье мне подсказывает, что AutoSave у Light Cache надо тоже включить, для того чтобы он не просчитывался каждый кадр. Но это мое мнение, смотрите как в уроке
sander_alek
Неее автор написал:"Выбирал в свитке common - Range/active time segment/frames. Ничего не помогает рендерится только нулевый фрейм и дальше не переходит. "
В таком случае кидайте сцену. И судя по вьюпорту у вас 2018 макс. Сохраните сцену (Save as) в 2016 и оставайтесь на линии, вам обязательно помогут
Попробуйте нажать не чайник в VFB, а на кнопку Render в настройках рендера.
У меня все рендерится и движется как надо
На сайте c 06.02.2012
Всё нормально рендерится. Может что не выбрали куда файлы сохранять, потому такое происходит.
И анимацию по сплайну для камеры лучше делать через dummy. Пускать по сплайну dummy и привязывать к нему камеру.
А вы рендерили с такими же настройками какие были изначательно выставлены в сцене?
https://drive.google.com/file/d/0BygFYH8PWwtGMzk2N1B1VWRpakU/view?usp=sharing  - записал видео коротенькое. Посмотрите пожалуйста. Может я что сам упускаю.
Так всё правильно же рендерит.
В видео даже видно 3 кадр из 81, что не так то?
Да, уже разобрался. Я валенок, ждал изменения картинки в VFB на новом фрейме. Думал, если не меняется то не рендерит правильно
Меняется, но очень медленно )
