Всем привет. Где-то пол года назад купил новый пк. ryzen 1700, материнка MSI B350M GAMING PRO mini ATX, 16гб Corsair Vengeance 3000mhz и видео Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6GB. Примерно через месяца 3 внезапно перестала работать 1 планка оперативки, поменял её на такой же корсар только 2400 mhz. И вот сейчас история повторяется опять, перестает работать 1 планка. Разгоном никогда не занимался, комп использовался только для повседневных задач и рендеринга. В чем может быть причина выхода из строя именно 1 планки? Может стоит поменять материнку на обычную, а не мини?
биос последний поставьте. если планка в том же слоте выходит из строя, возможно и не в памяти дело. если есть возможность по гарантии сдать меняйте материнку, только сначала память у друга/соседа протестируйте. если комп грузится с обеими планками прогоните https://www.memtest86.com/ он с доса делается.
На сайте c 11.11.2016
Внутренний мир
Цитата simargil:
поменял оперативку на такой же корсар, биос обновил. Но в биосе пишет что у планок разная частота, 2133 и 2400. С этим могут быть проблемы?
Если разная частота то в биосе нужно выставлять частоту по той планке на которой она меньше, в вашем случае 2133, если выставите 2400 система просто не запустится.
Но XMP профиль это не показатель частоты на вашей планке. это просто профиль выбора частоты в биосе. Поэтому если вы не сомневаетесь в одинаковых частотах, ставте профиль 2 -2400
