Проблема с оперативной памятью
На сайте c 09.11.2014
Минск
Всем привет. Где-то пол года назад купил новый пк. ryzen 1700, материнка MSI B350M GAMING PRO mini ATX, 16гб Corsair Vengeance 3000mhz и видео Gigabyte GeForce GTX 1060 G1 Gaming 6GB. Примерно через месяца 3 внезапно перестала работать 1 планка оперативки, поменял её на такой же корсар только 2400 mhz. И вот сейчас история повторяется опять, перестает работать 1 планка. Разгоном никогда не занимался, комп использовался только для повседневных задач и рендеринга. В чем может быть причина выхода из строя именно 1 планки? Может стоит поменять материнку на обычную, а не мини?
На сайте c 13.07.2010
планки у вас я так понимаю разной частоты сейчас 3000 и 2400, на какой частоте реально работает память?
выходят из строя планки установленные в один и тот же слот?
у вас я так понял 2*8гб. в какие слоты установлена память 1-2 2-3 3-4 1-4 2-4 ?
Минск
falik да, 2*8гб. Планки одинаковой частоты, менял сразу обе. На материнке только 2 слота под память
Память у админов считается расходным материалом. Ну умерла, бывает. Покупайте распространённую недорогую.
Минск
Yehat под райзен абы какую память не хотелось бы ставить
Максу, например, вообще плевать. Совершенно по барабану.
Хуже то, что у вас 2 слота, но хотя бы появились планки по 16гб. Когда объёма памяти не хватает, то никакая её скорость не спасёт от тормозов.
Выходит из строя планка в том же слоте на материнке? Если в том же, то запросто может не правильно функционировать слот памяти.
Зайдите в BIOS и посмотрите напряжения на памяти (должно быть 1.2V), цп и сопутствующие. Возможно мать задрала значения.
биос последний поставьте. если планка в том же слоте выходит из строя, возможно и не в памяти дело. если есть возможность по гарантии сдать меняйте материнку, только сначала память у друга/соседа протестируйте. если комп грузится с обеими планками прогоните https://www.memtest86.com/  он с доса делается.
Минск
поменял оперативку на такой же корсар, биос обновил. Но в биосе пишет что у планок разная частота, 2133 и 2400. С этим могут быть проблемы?
На сайте c 11.11.2016
Внутренний мир
Если разная частота то в биосе нужно выставлять частоту по той планке на которой она меньше, в вашем случае 2133, если выставите 2400 система просто не запустится.
Но XMP профиль это не показатель частоты на вашей планке. это просто профиль выбора частоты в биосе. Поэтому если вы не сомневаетесь в одинаковых частотах, ставте профиль 2 -2400
При разных планках надо ставить частоту самой медленной, а лучше Auto. Пусть мамка сама решает, а решит она по медленной.
BIOS пишет слева самым крупным шрифтом цифры "текущая частота памяти 2400 Мгц". XMP может предложить помимо 2400 режим 2133.
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Установил недавно 16 гб озу, раньше стояло 8 гб. Всегда мучал вопрос:
1. Какая разница между доступной и свободной озу?
2. Куда девается моя память? Свободной нет вообще!
На сайте c 16.04.2008
freys2011
Можно не забивать этим голову. Есть программа rammap, она чистит память.
На первом скриншоте есть кнопочка "Монитор ресурсов", он всё расскажет.
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Как это свободной нет? Видно, что занято 35% памяти, значит 65% свободно.
Если хотите больше, то выключите "танчики" и закройте половину вкладок в файрфоксе, сразу увидите разницу.
