Проблема с солнцем на отражающей поверхности пола
На сайте c 07.10.2010
Калуга
Добрый день. Не могу понять в чём проблема и как её решить. Сцена освещена HDRI на полу материал с отражением когда свет от солнца падает на пол и стаит отражение больше 0,2 идут разрывы на полу. Чем больше значение отражания тем сильнее разрываются лучи от солнца. Прилагаю скрины на них всё видно. Корона 1,7 fix 2. Я так понимаю что это связанно с изменениями параметра глосса. Сейчас попробовал просто серый материал наложить добавил отражения и стал крутить глосс чем матовее поверхность тем сильнее проявляется эффект.
Вроде как проблема решилась тем что отодвинул задний фон подальше.
На сайте c 30.01.2014
Kingdom of Thailand
Фон рэйсвичем надо делать. А у вас наверняка просто плейн со шкуркой.
Зачем вам  хдри в интерьере? Чтобы дольше рендер был и больше шума?
Вы не понимаете что хдри это реалистичный свет снаружи объекта, внутри через щелку вы его не увидите.
Не забудьте  сделать  имитацию земли снаружи для отскока света на потолок
Я как то тест проводил, на обычном интерьере со стандартным окном. При одинаковых настройках по шуму, вышло 2 часа с VRaySky и около 8 с хорошей HDRI, разницы по свету/теням особо не видно было. А еще если тюлью зашторить, тогда вообще смысл теряется. Возможно по одному помещению тест не особо показательный, но думаю, чем меньше точка входа света, тем еще больше будет разница.
Калуга
Благодарю всех за помощь.
