проблема с совместимостью VrayCarPaint и Обычного Vray материала с выкрученным Refract
На сайте c 10.02.2016
Красноярск
Всем привет, возникло желание поюзать VrayCarPaint, но наткнулся на проблему. Вот скрины.
На обычном Vray материале прозрачность нормально работает, а на VraCarPaint остается черный след
На сайте c 07.05.2007
А зачем рефракт? Делай через опасити. Или это вопрос принципа?
На сайте c 19.02.2011
Автор, я сейчас без иронии, вы же в курсе что такое adobe Photoshop?
Красноярск
но эту карту я в нем и делал) она просто черно белая) вопрос почему такой глюк происходит именно при этой ситуации)
Да через опасити и сделал, но бывает что нужно именно через рефракт, вот интересно стало) например если этот материал будет за стеклом, то он не будет отображаться корректно
satsky если через рефракт прозрачность плашки, то есть один трюк, у мата врейского карпейна нет крутилки для глубины отражений и преломлений (раньше не было) нужно в настройках вирея во вкладке global switches включить override depth и вбить значение 10 после этого снять галку оверрайда, и теперь карпейнт будет рендериться с глубиной 10
Красноярск
похоже это то что мне нужно)) спасибо)) буду пробовать
