problemi pri importe iz 3dmaxa v arhikad
На сайте c 27.06.2009
rebeatki ea eshce ploho razbiraiusi v etom dele, podscajite v cem delo. vot cito ea sdelala: ea perekinula poroect iz 3dmax v arhicad dlea togo citobi sdelati razvertku sten, razrezi i postaviti razmeri na plane ..... ea poprobovala postaviti razmeri na plane a on okazalsea oceni malenikim po sravneniiu s tsiframi , v 3d okno voobshce net proecta, ne mogu sdelati razrezi i razvertku .... rebeat, kto razbiraetsea pomoghite ceainiku. plius v reputatsiiu garantiruiu!!!
На сайте c 04.07.2007
Как вариант
http://uchi3d.ru/archi/16/archi_16.html
На сайте c 17.02.2009
Днепропетровск
проверь размерные единицы экспортируемой сцены! и экспортни в формат dxf, только потом экспортируй в арчик.
rebeat, s exportom vse poneatno, a vot s razmerami.....?????????? VOPROS K LARASH: ea scaceala add-on, no mne ne poneatno kak propustiti moi uje sohranennii fail v DXF, ili GDL cerez nego????? mojet ea ne tuda sohranila add-on? esli mojno poshagovoe obieasnenie gde sohraniti add-on i kak propustiti fail cerez nego? na primer u menea comnata 3900mm na 2740mm, na scoliko ih nado uveliciti propuscaea cerez add-on?
posmotrite cito polucilosi...
На сайте c 29.01.2010
При преобразовании из 3ds в формат gdl появится вот такая табличка
Здравствуйте! Сделал всё как вы сказали. Люстру в формате 3ds я преобразовал в объект gdl (вроде всё получилось), только люстре никак присвоить разные материалы к отдельным её частям и когда перехожу в 3д вид выдаёт ошибку.
На сайте c 25.10.2007
Винница
Такое бывает.. Чаще всего это связано со структурой модели в максе.. Тут нужно смотреть на модель в максе и по возможности оптимизировать ее. У меня бывало, что при конвертации части модели просто пропадали.. нужно проверить, все ли переведено в поли, желательно, чтобы не было стеков модификаторов открытых, сколлапсить их. Можно еще посмотреть на созданный скрипт GDL. Об этом и о присвоении материалов частям библиотечных элементов более подробно я писала вот тутhttp://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic_t_14461.html   Почитайте мой последний ответ в теме.. Удачи..
