Я в полном отчаянии...У меня установлен 3д макс 2018 Student version, в качестве рендера использую Corona 1.6 (hot fix 3). Так вот на определенном этапе рендера (причем на всех сценах, а иногда даже на разных видах одной сцены, по разному) 3д макс просто перестает работать...вылетает окно 3D max error report..a software problem has caused 3D max to close unexpectedly!Сцены маленькие, полигонов очень мало...даже самые простые обьекты типа стола не могу отрендерить...вообще программа больше одного часа не рендерит! Характеристики самого компьютера хорошие! Свободной памяти на диске С 140Гб! Однако несколько раз Windows выдавал ошибку, что не хватает памяти! Может ли это как-то повлиять на работу 3D макса? Помогите, пожалуйста!
Может и обязательно повлияет. Рендер будет либо длиться долго или бесконечно, либо вообще ошибку выдаст. 140 Гигабайт - это у вас для хранения файлов есть, не путайте память диска с оперативной памятью, которая используется различными программами для работы. Корона, как раз таки, очень любит оперативку "покушать".Нужно увеличить объём оперативной памяти в компе, раз виндовс ругается на это.
Не путайте бедную девушку, Windows никогда не выдаст сообщения, что не хватает оперативной памяти, он будет просто молча использовать своп до упора. А вот если своп ограничен, тогда да.
Вообще похоже на перегрев, если только спустя час такие ошибки появляются.
Пупуська, вам стоит сделать файл подкачки - и проверить, как будет себя вести
пробовала и с ним и без него...все так же
А ошибка с вентилятором (при загрузке компьютера иногда выдает ошибку CPU Fan Error) может вызывать перегрев?И если это так, то как решить проблему?
На сайте c 26.08.2010
пупуська, вы не могли бы приложить скриншоты диспетчера задач, что бы было видно загрузку процессора и памяти во время работы рендерера? Лучше два скриншота - с графиками и процессами.
и еще, просто для увернности, мало ли - вы пишите что на диске C: у вас полно места, но точно ли на диске C: стоит система и файл подкачки?
Цитата ruil:
здесь сказали про перегрев
Всякое конечно возможно, но при перегреве скорее всего наблюдался бы троттлинг, а не вылеты по памяти... Можно предположить битую плашку, но тогда скорее был бы BSOD...
Если с Vray все нормально, то это софт. Советую переходить на 1.7, на 1.6 у меня тоже были самопроизвольные вылеты, пришлось откатиться на 1.5. На семерке все вроде нормально.
Но это, впрочем, не исключает наличия других проблем, может тут их несколько. Все ошибки надо фиксить, не ждать пока само рассосется. Если CPU Fan Error - это однозначно проблема с вентилятором. Ставте HWinFO64, она бесплатная и смотрите обороты и температуру на ядрах.
Если ошибка нехватки памяти, то это чьи-то шаловливые ручки покопались в распределении виртуальной памяти, она же своп, ибо там по умолчанию стоит автомат и пока место на диске не кончится, винда нечего не скажет по этому поводу.
Win10,Max2017,Corona1.7 сцена в 3 ляма поликов, GI просчитывается долго, около 10 минут, вроде бы начинается рендер, но через время рендер "замерзает", так и не завершая первый пасс, и в статистике VFB показывает снижение актуальных лучей до нуля, а оставшееся время рендера определяет как несколько дней. Но, на другой сцене в 6 лямов поликов все норм: втечении 2х минут расчет GI, и процесс рендера идет приемлемо живенько. Вот подозреваю, что в сцене есть что-то, что является препятствием к расчетам рендера, и поводом к "замерзанию". И приблизительно это совпадает с добавлением объектов из другой сцены, изначально созданной с материалами V-Ray и после сконвертированными Corona Converter. В моем случае проблема частично решилась пассом в режиме Mtl.override, после этого включил обычный рендер и все пошло как надо. Не на долго - на пару раз. И если в таком режиме покрутить колесико , когда мышь над VFB то изображение становится полностью белым.
Всем доброго времени суток! Никто не сталкивался с таким, что невозможно загрузить последний рендер, и кнопка рендера вообще не работает, ошибку выдает, только клавишу F9?
пути сохранения как файла так и рендер элементов поменяйте или сотрите совсем.
