Проблема при установке!!
На сайте c 03.12.2015
Ребят помогите, установила корону 1.3 на макс 2016, вот такое в материалах (скрипт прилагаю), что делать не знаю. Я ее активировала в рендер сетап, на панели она отображается, а в материалах беда. Подскажите что делать, возможно что то упустила. Ставила до этого на 14 макс, встало все гладко...
На сайте c 05.01.2008
invalid corona license , нет ?
Непонятно, окно с ошибкой не выдаёт,только выдает, что на материалы ругается, а больше нет...вообще не знаю в чем дело...
На сайте c 09.02.2012
у меня такая же тема
На сайте c 23.12.2014
Тоже столкнулся с этой проблемой после замены Corona 1.1.1 на 1.3 на Max 2014 и 2016.
При запуске рендеринга еще такое сообщение выскакивает:
Устанавливал по этой инструкции:
1. Download and install Corona fromhttps://corona-renderer.com/download/   (remember the "SSE4.1-enabled CPU" state on the installer's third page)
2. Copy Corona_Release.dll from the "Full-speed" if "SSE4.1-enabled CPU: OK" otherwise from the "Legacy CPU" to the 3dsMax Root
3. Copy token-3dsmax.txt to the  %LOCALAPPDATA%\CoronaRenderer\ ( C:\Users\<user>\AppData\Local\CoronaRenderer ) dir that will be created after the first run or create it by yourself
Про файл CoronaActivation.txt ранее не говорилось.
На сайте c 04.12.2016
Просто переустанови Corona Ren)) У меня таже проблема была
