Проблема с архикадом(((( Помогите пожалуйста срочно
На сайте c 07.10.2013
Волгоград
Всем доброго времени суток!)
У меня возникла такая проблема-открыли файл архикада-там были чертежи.
Как оказалось-что половину штриховок и линий  удалилось(((((((((((((((((((((((((
Что теперь делать? Слои все открыты.
Может быть можно как то восстановить этот файл, когда им пользовались накануне?
На сайте c 12.06.2008
Нерюнгри
Account is banned
Когда работаете в Арчи время от времени (к примеру раз в день или в несколько дней)делайте промежуточные сохранения. Это спасет вас от многих будущих проблем. Бывают и не такие косяки. Это еще цветочки. :)
Так что соберитесь и быстрей дочерчивать! Чем быстрее начнете тем быстрее завершите!
Волгоград
Да вот в том то и вся проблема-что всю жизнь сохраняла, а в этот раз не сохранила(((
Упс. Прочитал "с Автокадом" ))
Ну, кстати, у арчика с сохранностью данных всё ещё серьёзней. Посмотрите настройки, сходите по вашим путям, может там найдётся автобак:
На сайте c 05.03.2011
не знаю что там у вас произошло. попробуйте бекаповский файл открыть, он в той же папке, где и основной лежит с красной стрелочкой
Волгоград
И так уже пробовали-к сожалению бекаповский такой же как исходник-без линий и штриховок. Он ведь последние минуты сохраняет работы с файлом...
Yehat, и так пробовали-последний бекап от 27.08(( а мне нужен файл за 21((
На сайте c 26.07.2008
может все же что-то закрылось? в архикаде полно вариантов, когда что-то может пропасть. Если можно, скинь файл (или ссылку на файлообменник)в ЛС, постараюсь что-то вытянуть
может штриховки как слой скрыты?
Какие параметры в "Установки модельного вида"?
На сайте c 13.09.2009
Україна
1. Посмотрите все-ли библиотеки подгружены!
2. Еще - иногда при долгой работе замечал что-то подобное Вашей проблеме - сохранял файл под новым именем, перезагружал комп - все становилось на места
минусер какой-то опять пришел, а девушка так и пропала. Значит, не так уж и срочно надо...
Волгоград
Я не пропала) К сожалению возможности не было ответить Вам, извините)
На сайте c 15.05.2012
Всем привет. Переустановила архикад (поставила 16 версию). Теперь размерная цепочка не привязывается к объектам. Раньше если проставляла размеры объектов, то при изменении их габаритов менялась и размерная цепочка, а теперь этого не происходит. Как вернуть привязку?
olly111111 это может происходить, если по умолчанию установлены статичные размеры (нужно перед началом черчения снять галку)
На сайте c 14.07.2016
Работала в проекте, и ,вдруг, на развертках размеры стали статичными. Захожу в настройку размеров-стоит галочка*статичные* и она неактивная, серая, т.е ее никак не убрать. Пробиваю размерную цепочку заново (предварительно в настройках она активная, т.е галочки нет), размеры опять сами делаются статичными.Открыла новый проект с новыми настройками-то же самое...
глюк?
Привязки к сетке нет?
designdvor, если при проставлении размера точки повязки круглые, то есть привязка к узловым точкам, то размеры не статичны, а если при простановке точки квадратные, то размеры статичные.
в тот раз плюнула и не разбиралась. а вот снова столкнулась.
как привязать размеры к отметке уровня? я помечаю такими значками светильники. мне так удобно.
были случаи, когда размеры привязывались к ним и я могла двигать светильники, при этом размеры автоматически корректировались. а в новом проекте этого не происходит. размер проставляется, но точки привязки у них квадратные, значит не привязываются. а как сделать, чтобы привязывались?
кто-то знает?
На сайте c 07.02.2017
Если кому-то приходилось сталкиваться с проблемой, представленной на рисунке ниже, каким образом эту проблему решали?
На сайте c 28.02.2011
http://prntscr.com/e5gw6x  вся магия здесь
