Проблема с coronaportal
На сайте c 19.09.2016
Харьков
При установке порталов в короне появляются такие линии, кто знает как избавиться?Первая картинка без портала, вторая с порталом.
На сайте c 06.02.2012
Портал точно по размеру окна и ровно где отверстие?
На сайте c 17.12.2015
Mozart:
для короны это не имеет большого значения
Да?
А я читал наоборот... может неправильно перевёл...
https://coronarenderer.freshdesk.com/support/solutions/articles/5000501660-how-to-use-light-portals-in-corona-
единственное, что имеет значение, это то, что портал должен быть толщиной в один полигон
Yehat а зачееем? или почему)
Харьков
Та вот и главная проблема, что в один полигон, и точно по размеру, несколько раз проверял. Думал, что кто то сталкивался. Есть предположение, что сцена сама неадекватная.  Попробую замержить её, результат напишу.
Что бы указать для просчёта где проходит свет. Так ускоряется время просчёта и меньше шум, если размер окна не большой и мало света проходит.
В helpe по Corona довольно подробно расписано про положение и размер coronaportal.
В идеале coronaportal нужно ровно ставить в размер окна. Иначе могут возникат ошибки и т.п.
А если coronaportal меньше размера окна, то рендер будет ещё медленее
На сайте c 12.07.2007
Matrita
ВАЖНО !!! --- порталы целесообразно ставить в помещения в окна небольших размеров , в помещения где на полкомнаты окно - я бы без портала делал - он бесполезен , т.е. разница с ним или без него --- как-то так !
Толком не объясняют. Но главное, что его надо ставить там, где окно маленькое.
Перевод:
"Порталы в Короне работают по-другому, нежели в других рендерах. Вам не нужно закрывать ими все проёмы, и они работают в сценах, которые совмещают одновременно экстерьер и интерьер.
Единственное ограничение - вы не должны располагать один портал за другим. То есть портал должен быть применён к плейну, а не к боксу."
Yehat хм. спасибо) учту.
Харьков
Проблема в сцене, после мержа, тоже самое. Всем спасибо за отклик.
Может, это диффракция?
На сайте c 06.08.2013
ukhbd, версия короны какая? что на бэке? стекло есть? если пт+пт тоже самое? масштаб сцены нормальный?
Jähman', "прокладывается путь" это образно они пишут)) все проще думаю, берется цвет и интенсивность с бэка и светится директом это в помещение, сэмплов больше - картинка чище.
Ну и у короны порталы чистят только директ, глобалка если шумная то она такой и останется. То есть с порталами вид от окна будет чище, на окно - шумнее.
Харьков
Увидел закономерность, это происходит после импорта автокадовского чертежа. Так же появляются светлые линии на стыках геометрии.
Может проблема с группами сглаживания?
На сайте c 15.06.2007
что светит в сцену?
Харьков
Не важно что светит, пробовал и с стандартным белым светом короны, hdri, coronasun. Происходит какой то краш сцены, после импорта автокадовского чертежа.
Так может что-то с геометрией не то?
ukhbd а вы прям из акадовского чертежа стены делаете?
