Проблема с HDD
На сайте c 29.08.2008
Новосибирск
Товарищи подскажите пожалуйста что делать.
Включаю утром комьютер, а он пишет что жесткий диск отсутствует и не загружается.
Лезу в биос там первым выставлено устройсто USB, вторым dvd rom. жесткий диск не видит. Видит только его обозначение как St и номер но он тоже не ставиться как загрузочный. форматировать получается не чего. Hdd разбит на 2 С и D.
Установил на запасной Hdd винду, подсоединил проблемный, все равно не видит.
В управлении дисками его тоже нет. В диспетчере устройств видит как не установленный драйвер с желтым вопросом. Инфы много надо работать но не могу все осталось на Hdd.
На сайте c 07.05.2008
Москва, Махачкала, Краснодар
попробуй вставить его в другой комп
если Сигейт Барракуда серии .10 объёмом 500, 750, 1000 гб, то скорее всего кранты. Мрут основательно и именно так - при включении. Ошибка с разметочной таблицей, т.е. и восстановить очень сложно...
Лечится перепрошивкой БИОСа. Вроде были случаи воскрешения той же перепрошивкой, но это для верующих
Новосибирск
nailgun
а если вытащить батарейку из материнской платы говорят что биос тогда сбрасывает все настройки мож. тогда увидит.
ндд Сигейт Барракуда объёмом 500гб действительно.
а мне говорили 11 серия
AlexAra
Повреждается БИОС самого диска. Т.е. мамина батарейка не при чём.
У меня как раз 500-ка так померла. Хорошо что в RAID была и на гарантии. Поменяли и всё. Ремонтировать даже не взялись (там только замена)
Точно. Посмотрел - 11 серия. У тебя какой номер на диске написан?
Новосибирск
nailgun
Скажи пожалуйста какой тогда винт лучше брать впреть?
AlexAra
У меня 5 штук Барракуд серии .11
Перепрошил им БИОС и работаю. Просто советую ставить RAID в зеркало (для рабочих файлов) - безопасность (два диска сразу не помрёт) + удвоение скорости чтения
На сайте c 09.01.2009
Может не все так страшно? У меня так пару месяцев случилось - оказалось, элементарно провод гакнулся - 350 рублей с дополнительным питанием.
Надеюсь, что все так и случилось.
На сайте c 31.12.2008
Самара
AlexAra
Western Digital пока не подводили.
Новосибирск
У меня еще на тот момент была вставлена флэшка.
Сколько раз было, если всавлена флэшка комп не грузится и пишет что то на черном фоне, вытаскиваешь нормально загружаешься.
Вот думаю может она быть причастна к этой проблемме ? ....
Самара
У тебя в биосе выставленно первым устройство USB-вот с флешки и начинает грузиться если она вставлена.Потом видимо жужжит двд ром.и только потом жёсткий диск.Зачем тебе это надо-не понятно.
У меня как раз WD-шка на 300 гигов - парит постоянно, несколько раз было, что обнуляла файлы - максовские сцены, причем из последних и важных, смотрю - 0 кб, вордовский файл, где записывал свои придуманные истории про друзей (особенно жалко) - 0 кб и так еще много чего, даже не знаю почему, хотя, все их хвалят.
Самара
Профессор_Хачикян
Поправлюсь.Лет за 10 WD не подводили меня ЛИЧНО.Сигейтов накрылось штук 5 за это время.
Профессор_Хачикян
я бы первым делом тут грешил на мать или на память. Возможно питание. Без тестирования тут трудно сказать. Информация идёт через них, какой-то сбой и доходит то, что доходит - одно название. А диск честно записывает то, что ему дали.
У меня была подобная фигня. Давно - лет 10 назад. Записывал первые 4 кб (ярлык) КорелДрововского файла и всё. Я заметил, что файлы перестали открываться, хотя иконка была. И типа решил "спасти"... Скопировал все файлы через сеть на другой ПК (т.е. другой диск). А этот форматнул... Хорошо хоть какие-то архивы были...
А по поводу версии со шнурком питания - тогда бы он не определялся вообще никак и не стартовал (потрогать пальцем вибрацию)
Новосибирск
"reboot and select proper boot device or insert boot media in selected boot device and press a key" вот что он пишет при загрузке.
порывшись на форумах нашел похоже ответ. в принципе, что и говорил нэилган.
Отвечает AVB:
Это все элементарные случаи, с этим способны разобраться практически все. Скорее всего причина в том, что вы перезагружали компьютер со вставленной флеш-картой, и теперь по непонятным причинам (глюк винды) она ищет именно его. Варианты решения: установить первый приоритет загрузки с жесткого или перезагрузиться еще раз с этой флешкой, а потом корректно ее удалить, то есть через отключение устройств, а не просто выдернуть.
1.У Вас вылезли из разъёмов или повреждены кабель питания от блока питания или шлейф от материнской платы к диску. Нужно это всё проверить. Лично у меня такой прецедент был.
2.Неправильно выставлен порядок устройств для загрузки в БИОСе (винчестер, флоппи-диск, дисковод). Возможно это могло случится вследствие выключения компьютера с носителями в нём (дискета, диск, флешка). Установите первым HDD. Также очерёдность загрузки можно узнать, нажимая во время запуска клавишу F2 или ТАВ (где как) – просто указать компьютеру с чего грузиться. Если всё нормально, то нужно изменить приоритет и всё.
3.Если в BIOS жёсткий диск виден и порядок загрузки правильный, то скорее всего у вас полетела операционная система. Лечится переустановкой. У меня однажды был такой случай, когда почему-то стёрлись у друзей в компьютере запускающие Виндовс файлы. Возможно, какой-то зловред постарался.
4.У Вас таки накрылся жёсткий диск. Обращайтесь к продавцу за гарантией или сервисом. Вероятность восстановления жёсткого диска низка, а цена вопроса может быть значительно дороже нового винчестера. Лучше сразу покупайте новый получше, а если по-гарантии таки вернут, то доустановите его в компьютер или продадите.
Новосибирск
а вот и овет в зжатом виде.
Судя по всему, кто-то когда-то загружался с флопа да так и оставил основным загрузочным устройством флоповод... Или CD/DVD-ROM, или флешку (зависит от материнской платы и её возможностей), а всё остальное отключил... Это - наиболее вероятное (и приятное), что могло случиться. Соответственно - надобно зайти в BIOS и поставить первым и единственным устройством жесткий диск.
Второе, что могло случиться (и гораздо менее приятное) - приказала долго жить MBR - Главная Загрузочная Запись (Master Boot Record) системного диска. Тут уже без плясок с бубном не обойтись.
Ребята! Вытаскивайте флешки коректно. И не выключайте компьютер с ними же! ((
AlexAra
"Пациент" виден виндой и БИОСом фактически (имя, номер), но не практически. Т.е. не читается, не форматируется. Соответвенно варианты с повреждением питания (не виден вообще), неправильным порядком загрузки, какими-то косяками винды или флешкой (не запускается винда, но чтение/запись должны быть в порядке) - всё, увы, не в нашем случае.
На сайте c 16.12.2009
Владивосток. Россия
у меня такая тема была! точно такие же записи. но я купил новую мать и втыкнул два жестака и привод в сата1 сата2 сата3. Всего саташных портов у меня 6, идут в два ряда 1-2-3 и 4-5-6 то есь если смотреть на матплату они идут так
456
123
я воткнул два жёсктих в 1 и 2, привод в 3...была точно такая же проблема, жёсткие видит, заводит, но не грузит нифига! подумал. почесал репу. воткнул
456
123
1 и 4 мои жёсткие диски, 2 привод. всё запустилось.
На сайте c 01.04.2011
сегодня утром врубил комп и мне СМАРТ определяет статус винта как "бэд" и настойчиво рекомендует сделать "бэкап анд рэплейс". Нажимаю Ф1, всё запускается и работает как обычно. Сигейт 12, 500 гб.
Харды никогда не тестил (подскажите плиз чем лучше и как реагировать на результаты?), пробежался по гуглу, он собирательно говорит, что хана моему харду скоро будет. Надо покупать новый?
