Проблема с IES-ками
На сайте c 14.01.2008
Минск
Использую ies-ки через Photometric. Уже второй проект не покидает проблема: ставлю яркость, через некоторо время она сама меняется. Не все ies-ки копировались Instance,поэтому перед каждым промежуточным ренедером надо проверять все источники света. Как с этим справиться? 3d max 2009 SP1 64, Vray 1.50 SP2.
Roha
при копировании не инстанцами сбрасывается на дефолтные, прописанные в самом файле IES
Возможно в более поздих виреях это вылечено. Мрак его знает
На сайте c 04.12.2008
Нарушение авторских прав. Слив базы моделей.
ксати, та же самая проблема
ну копируйте инстанцами. следите, чтобы файл иес не терялся. и ещё можно название дать уникальное иеске. а то может у вас несколько с одним названием и макс путается.
Минск
Спасибо, проверю
На сайте c 26.08.2008
Одесса
Та же проблема,но не со всеми IES. Стандартно глючит всем известный Nice.ies...Действительно,пока один вариант - instance.
На сайте c 31.10.2008
V-RayIES ничем не хуже+коректней под виреем и к тому-же экономит время.
Пол часа на эксперимент и про фотометрик, лично я - забыл.
Да, кстати, копируется любым способом.
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
вопрос - как сделать так чтобы V-Ray ies не отражались засвеченными шарами, в плитке санузла например?
сталкивался кто-нить?
Prog
в sp2 такой галочки нужной нет. в sp3 есть http://www.spot3d.com/vray/help/150SP1/vrayieslight_params.htm
Но вроде помогает убирание в свойствах объекта "visible to reflection". Но не сейчас не могу протестить
в свойствах иески не доступна галка "visible to reflection", она не активна,
забыл сказать что макс 2009 64 бит, и в-рей СП2...
собсно все ясно...
Prog
у меня почему-то не отражается шарик файл IES то загружал?
выложу скрин или рендер попозже
это при том что сами светильники спрятаны над потолком...
вариант остается - вернуться к фотометрике тормозной...
а это не лайтматы отражаются?
Похоже проблема не в IESах, отражается что то другое (может светильники в нише).
Вот спец попробовал, все в порядке, никаких шаров.
Кстати, откуда такие красивые лучики?
Может там связка и отражается источник лучей?
Prog
попробуй другие файлы ИЕС. Может это какой-то глюк именно этого файла
На сайте c 06.05.2009
Кривой Рог
Вопрос: а где скачать IESки ???
На сайте c 25.05.2008
slavyxa91
Слушайте, попробуйте поиск на форуме! Щас Найт горчичник вкатит...
slavyxa91
ну мне через поиск по иескам только эту тему кажется вывалило
