Проблема с ИПБ
На сайте c 17.04.2011
Запорожье
Добрый день!
Вчера стал счастливым обладателем вот такого девайса  http://hard.rozetka.com.ua/powercom_bnt_1200ap/p100505/  , но к сожалению счастье длилось не долго - до первого выключения электричества во время рендера..  и все потухло. Сначала подумал, что акумуляторы еще не полностью зарядились.
Подождал сутки и сегодня, уже целенаправленно, поставил на рендер и вырубил электричество - не держит падла...Если комп не под нагрузкой ( не рендерит) то ИПБ держит.
БП у меня на 600 Вт - http://hard.rozetka.com.ua/chieftec_ctg_600_80p/p130148/#tab=characteristics
Что это - не хватает мощности ИПБ или неудачный экземпяр?
На сайте c 10.02.2008
Где-то тут
Скорее всего неудачный экземпляр, или брак, да фиг знает что, у меня самый простой моделька, держит во время рендера после выключения электричества не менее 5 минут, достаточно чтобы отправить комп в сон и после включения питания продолжить рендер, одного не хватает, это чтобы ИБП сам выключал комп. Но я же говорила, у меня моделька простая. Так что держать должен, значит просто что-то не так с самим ИБП.
У меня тоже 600 ватник.
Запорожье
AuRu спасибо!
У меня еще куча куллеров стоит и проц разогнан, может в этом дело? Хотя мощность БП от этого ведь не меняется.
Проц - AMD FX 8350  разогнан до 4,7 Ггц
Видео - Nvidia GeForce  GTX 660
3 винта - 2 обычных и один ССД
Кулера - 3 на вдув (140х2,120х1), 3 на выдув(120х3) и 3 на проце(120х2, 140х1),  также 4штх60 мм на жестких дисках.
К ИПБ подключены комп и монитор Асус 22 дюйма.
Где-то тут
у меня семерка 3,2 гц и 3,8 гц (2 проца) Nvidia GeForce  GTX 560, вроде не из слабых компов, так же подключен монитор 27 дюймов и настольная лампа))) ИБП тянет на ура)) куллеров тоже где то штук 5)) может еще эксперты подключатся и скажут чего))
Украина, Киев
Vasper
FX 8350 в разгоне жрет под 300 Ват. Тоесть ваш комп при рендере должен потреблять около 400 Ват. К ИБП должна идти програмка, которая показывает нагрузку, интересно глянуть что покажет.
Но даже если нагрузить его на 700 Ват, то производитель обещает 7 минут работы.
Так что проверьте нагрузку, что вы не превышаете 700 Ват, и после этого отдавайте обратно. Похоже брак.
Так же обычно рекомендуют новые батареи циклевать, тоесть разрядить ее сначала до конца не сильно большой нагрузкой. А потом зарядить (не менее 8 часов). После такой процедуры они набирают свою номинальную емкость. Незнаю, поможет ли вам это, но можно попробовать.
Запорожье
xiruim во время рендера программа мониторинга ИПБ показывает нагрузку 33-34%
А как проверить нагрузку ( что я не превышаю 700 Вт) ?
На сайте c 29.05.2011
по ссылке с Яндекса
Может быть ИБП, а не ИПБ?
Запорожье
In-design - ага, правильно. Очепятка у меня получилась,.. а по теме есть что сказать?
На сайте c 28.09.2011
у вас брак. у меня простой и хлипкий ИБП держит нормально и разогнанный проц, и монитор, и модем и лампу настольную - до скольки минут не знаю, но спокойно есть время и сохранить все и закрыть и выключить спокойно комп.
На сайте c 13.11.2010
Пенза
720 - 20% = 576 где то по факту, т.е. меньше чем бп в компе - хотя у него так же минус идёт, но может меньше + монитор
И в итоге всё выбрасывается
ИБП нужно покупать нормальной фирмы, 15к жалеть не стоит
Украина, Киев
Цитата Vasper:
во время рендера программа мониторинга ИПБ показывает нагрузку 33-34% А как проверить нагрузку ( что я не превышаю 700 Вт) ?
Если взять за 100% заявленые 720Вт, то 35% это 252Вт Так что нагрузку вы никак не превышаете.
Запорожье
Здаствуйте! Вобще проблема прояснилась - в моем БП  установлен APFC и что бы ИБП нормально работал его мощность должна быть не меньше 2000Ва.Есть еще вариант от народных умельцев, выложу, вдруг кому пригодится  http://fotkidepo.ru/?id=photo :258401 и http://glafer.ucoz.ru/news/problema_ups_i_blokov_pitanija_s_apfc/2014-05-02-39   там описаны способы решения этой проблемы
Украина, Киев
Ну это проверить еще нужно. Если у вас совсем уж дешевый БП с плохо выполненой APFC, то в принципе возможно из-за этого. Но в основном APFC сейчас не влияет на ИБП. Конечно, чтоб удостовериться - нужно заменить БП на другой.
У меня БП с APFC и ИБП слабее вашего и тоже без синусоиды. И все работает.
Чтоб проверить сам ИБП - нагрузите его не компьютером, а например лампочками. Ват 500 ему дайте хотя бы. И посмотрите - будет держать или нет. Нет - сдавайте по гарантии.
Запорожье
xiruim По гарантии уже сдал. Информацию о несовместимости ИБП и БП мне озвучил оф. представитель Паверком
Добрый вечер! Проблема с моим ибп - шником была в  APFC ( как и сказал оф. представитель Паверком)
Решается все это элементарно - мне обошлось в 12 баксов(детали)  и две литры пива.( работа)
Вдруг кому надо - здесь все подробно описано - http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49 :7243-157
