проблема с масштабированием
На сайте c 20.11.2009
Астана
Всем привет! Подскажите ошибку, при небольшом приближении сцены, она оказывается очень очень далеко. И ее очень сложно найти потом. Не могу никак исправить.
На сайте c 11.01.2008
Крым, Бахчисарай
Если сцена "потерялась" щелкни на клаве кнопку "Z"
Астана
я ее нашла, но она снова улетает, стоит немного приблизить или передвинуть. Моделировать не получается (((
Крым, Бахчисарай
Проверь, чтобы было так:
Астана
сделала как показали. не помогло. все равно сцена двигается очень сильно и быстро
Крым, Бахчисарай
поставь значение еще ниже (может сцена крайне мала)
заодно проверьте единицы измерения, чтобы совпадали
Астана
не помогло, к сожалению
Крым, Бахчисарай
shmindra выложи сцену сюда, прям заинтреговала
Астана
выкладываю:
на первой мой объем. я его нашла.
на второй я попыталась отдалить. он уже не так далеко улетел, после исправлений. которые вы говорили сделать.
на третьей попытка немного подвинуть сцену. он просто улетает из видимости
На сайте c 20.12.2010
Омск
Выдели все и посмотри. Может где-то далеко от сцены (в группе, например) какая-нибудь фигулинка. Может в сплайне. А так сначала нужно выбрать объект, а потом жать Z.
Крым, Бахчисарай
Возможно, твоя сцена очень далеко съехала от координатного нуля. (судя по второму скрину, так и есть)
Группируешь все и, не снимая выделения, Сюда ставишь нули во все поля:
если непоможет, выложи файл на файлообменник (или сюда) , проверим.
мусора в файле еещ мож быть много
Астана
огромное спасибо всем за помощь! координаты выровняла, все лишнее удалила. но все равно проблема не исчезла((( выкладываю сцену
На сайте c 23.10.2009
по идее это здесь:
_________________________________________________________________
Еще как вариант выделяешь какой нибудь некрупный объект , нажимаешь Z ,
должно нормально работать ...
Астана
kulibin, нет. не помогло. все равно сцена при передвижении улетает далеко.
На сайте c 26.08.2008
Одесса
Там в сцене раскиданы сплайны. Какие-то из них имеют устрашающее название "выдавить"
Самый простой способ от них избавиться - выделить только нужные объекты и нажать комбинацию Ctrl+I (инвертировать выделение).
Жмём Delete. Вроде всё - у меня получилось
ПыСы: А что за проект, если не секрет?
Астана
Это мой дипломный проект. Гостиничный комплекс.
Астана
mcsimoos, спасибо огромное! помогло!
На сайте c 22.10.2009
Saint-Petersburg
Уф, бился только что с подобной проблемой. Инверт выделения помог.
Уже начал нервничать! Настройки вьюпорта все перекрутил, во всех окнах, кроме "перспективы" всё работает нормально. "Мердж", "Импорт", изменение единиц, всё бестолку. Видать нечаянно кривой объект создал.
