Проблема с освещением интерьера.
На сайте c 14.03.2012
Добрый день.
Есть вот такой интерьер.
На шумы не обращайте внимание.
После тщетной попытки исправить положение стало вообще вот так.
Сильно увеличена яркость солнца, заменены шторы, появились шумы. Но это меньшая из проблем. Задача наполнить красиво и контрастно сцену светом, причем яркий свет на полу от солнца обязательно должен остаться. Никак не получается это сделать. Плюс тюль ужасен, перепробовал тонны вариантов. Один из 3дшников (знакомый заказчицы) поработал немного над кусочком сцены и получил приемлимый результат, а в последствии пропал. Результат вот
Здесь гораздо больше чувствуется обем и свет (о моделях помолчу, про отсутствие дверей и тд). Результат ей очень нравится и надо полных 2 ракурса сделать, чего я никак не могу добиться. Вижу что тут обои сильно отражают (что не соответствует действительности), но в целом даже такой результат получить, как видно выше, не получается.очень много приятного контраста на картинке.
Настройки
Color mapping: Reinhard - 0.4
Gamma 2.2
Camera Vray
5.5
60
150
Баланс белого нейтральный
В сцене сан и скай и куча светильников. За окнами порталы, сан мультиплаер выкручен на 3, чтобы были засветы на полу.
Светильники все врей маленькие 15-60мм и 60-100мультиплаер.
Еще на последней картинке отличный материал тюля, приятно рассеивает края окна, что не делает мой.
Помогите пожалуйста. Сегодня надо сдать.
На сайте c 23.10.2012
Курган
Сдается тут фотошопа больше чем Вирея
Загадочный 3дшник получается большей загадочный 2дшник. Вот тут то и беда для меня. К сожалению сцену мне все равно надо получше наполнить светом на рендере до фш
На сайте c 30.08.2010
Москва, м. Павелецкая
Ну, я никуда не пропал) просто с той компанией у меня дел больше нет. Если надо, могу поискать сцену) она то мне не нужна
На сайте c 24.06.2010
Свет дневной на рендере, можно люстры не зажигать.
Настроить освещение проще всего с серым матом. Есть галка в настройках рендера в глобал свитчес - Override mtl. Включаете галку и рядышком подтягиваете как инстанс сетло-серый мат. После этого сцена рендерит все в одном мате (если выключить галку - будет отображать все ранее натянутые маты). Если есть стекло в окнах - лучше исключить его в настройках всех светящих обьектов (Sun, light) - cтекло нужно только для отражения и там где нет штор, за шторами стекла можно и удалить. Настраиваете свет. После этого со спокойной душой можно донастроить материалы)
у меня там чисто небо+солнце, светильников дополнительных каких-то нет
Лучше помоги пожалуйста в пару шагов прийти к этому результату. Меня сожрут если я сегодня не сдам, твой результат ей очень понравился по свету, компьютер тут слабый у меня нет возможности гадать, надо верно и метко за 1 раз отрендерить.
ок, в личку тогда
Методом предложенным flemming086 (за что спасибо ему) получилось вот что
В общем и целом я практически вернулся к тому с чего начинал, переделав полностью свет в сцене, теперь выкрученный на 3 скай, так же и сан на 1 (для света у окна) выключены все лампы в сцене, но посреди комнаты расставлены иески в воздухе для фальшивого света с файлом
Тюль теперь полностью отсутствует в освещении и тенях, шторы тоже больше не учитываются порталами.
Но игра между яркостью ская и экспозицией камеры все равно не приводит к нужному результату никак...
Бедаа.... Нужно больше контраста, резкого перехода от света к тени.
На сайте c 28.02.2011
 такой метод повышения контрастности подойдет?
На сайте c 08.10.2010
Имхо с такими большими помещениями при постановке дневного света ,если следовать физике,вирей справляется плохо. Я выход для себя нашел в установке фейковых ис в глубине помещения. Причем регулировка цветовой температуры по теплохолодности уже делает картинку гораздо живее.
Цвета меняются, заказчик оооочень придирчив к этому.
Да помещение большое, 100 квадратов, сцена наполняется светом хорошо, и к сожалению это как раз тот случай когда мне этого не надо. А какими ис наполняете сцену? прям посреди помещения в воздухе сферы кидаете?
