Всем привет! Возникла проблема с редактором материалов, они как будто светящиеся стали, и никак не могу понять из-за чего это. Подскажите пожалуйста, как это исправить. Файл сцены с такими материалами можно скачать здесь: https://cloud.mail.ru/public/2xtR/zQfMTF64s
3D Max 2011, гамма установлена как на скриншоте ниже. Попробовала этот файл открывать на другом компьютере в 3D Max 2014 - открывается так же.
Раньше всё было нормально, а потом появилась такая проблема. Работаю и с VRay, и со стандартными материалами, рендер соответственно так же Vray или Scanline. Если все материалы поменять на виреевские, то они нормально отображаются и рендерятся. По одному если материалы поменять, то ничего не меняется. Единственный выход - это взять нормальный файл с обычными серыми материалами, и в нём работать. Может так и стоит поступить, просто думала, что можно есть где-то настройка, и это можно исправить.
Помог полный Reset и перезапись файла maxstart.max в папке C:\Users\USER_NAME\AppData\Local\Autodesk\3dsmax\2011 - 64bit\enu\defaults\MAX\
Теперь при запуске 3D Max материалы нормальные, а вот с уже сохранёнными сценами, в которых материалы яркие, проблема осталась Но это не критично, если будет нужно перекину все объекты в сцену с нормальными материалами.
