Проблема с текстурой
На сайте c 13.03.2012
Пожалуйста, помогите с текстурой! Не получается сделать ее через обычное Other > Offset! Когда швы начинаю убирать, то они "замыливаются"
Не могу понять, что не так?
На сайте c 06.06.2008
попробуй такую .. .она без швов вроде
На сайте c 23.06.2010
Екатеринбург
Иногда проще увеличить канвас во все стороны на 200% и дублируя свой слой зеркалить его по вертикали или горизонтали соответственно
Екатеринбург
как-то так
Ого! А можно чайнику поподробнее А то мне еще всю коллекцию доделывать...
Спасибо, но это немного не то. Та текстура - это плитка.
Екатеринбург
Береш свою картинку, делаешь crop чтобы отрезать края со всякими тенями и выпуклостями (если нужно), при необходимости превращаешь фон в слой (двойно клик по слою с надписью бэкгроунд). Затем Image -> Canvas Size выставляешь процента, значение 200 и по вертикали и по горизонтали. Фон увеличится вдвое во все стороны. Зажимаешь alt и перетягиваешь слой со своей картинкой в сторону подгоняешь с помощью привязок и делаешь скопированному слою Edit -> Transform -> Flip Horizontal (или Vertical по ситуации) копируешь и отражаешь три раза)))
Sokolovsky, ну как так? В фотошопе проверяю вашу текстуру - нормально, на стену наношу ерунда получается(((
Екатеринбург
Если не понятно, отзовись может видео сделаю, но попозже, щас ехать надо
