проблема с установкой Vray
На сайте c 01.04.2007
Trfnthby,ehu
Всем привет! при установки Vray всё проходит гладко как обычно, но при запуске макса следующая ошибка (см. изображение) и Vray в принципе не установился в максе, ни смотря на то, что вроде все файлы на месте. Помогите пожалуйста люди добрые!
alearts
ищи - уже было на форуме
Trfnthby,ehu
нашёл это
Короче все просто При установке Vray отключи UAC (управление учетными записями пользователей). Ставь Врей, копируй крекнутые файлы куда надо - все должно работать. Потом UAC можно включить обратно
но что такое UAC и где оключать UAC его??? я до этого на хр сидел там всё как-то прошче было
alearts
сам не знаю - я на Висте вообще никогда не работал, а на 7-ке установилось легко
хотя просто "учётные записи пользователей" найти могу Они в "панели управления"
попробуй сперва установить от имени администратора (по правой кнопке)
Trfnthby,ehu
да вроде так и делал от имени админа
На сайте c 22.02.2008
alearts .... попробуй другой вирей, мож поможет у меня кадато тоже с четвёртого раза удачно стал
На сайте c 02.04.2007
alearts
Попробуй вот это
http://narod.ru/disk/11036562000/Vray-15SP2_max2009x86x64.rar.html
проверено многократно и на многих компах
Trfnthby,ehu
Опции UAC в Windows 7
Панель управления>>Учетные записи пользователей и семейная безопасность>>Учетные записи пользователей>>Изменение параметров контроля учётных записей
Ползунок управления позволяет администратору компьютера управлять уровнем оповещений UAC, и уровнем безопасности, который будет применен. Ползунок контролирует то, какие типы приложений будут вызвать оповещение, и какие приложения будут получать администраторские привилегии без запроса подтверждения. Есть четыре положения ползунка, которые показаны на рисунке 4.
UAC ползунок в Windows 7
Различные уровни определяются следующим образом:
1. Всегда оповещать при каждом изменении системы. Это поведение было в Vista ‘ оповещение UAC появлялось всякий раз, когда вносились изменения на системном уровне (параметры Windows, установка ПО и т.д.)
2. Оповещать, только когда программа пытается внести изменения в мой компьютер. Это оповещение не появляется, когда вы вносите изменения в настройки Windows, такие как панель управления или задачи администрирования.
3. Оповещать, только когда программа пытается внести изменения в мой компьютер, не используя Secure Desktop. Это то же самое, что и №2, но подсказки UAC появляются на нормальном рабочем столе, а не на заблокированном (Secure Desktop). Хотя это полезно для определенных видео драйверов, которые слишком медленно переключают режим, обратите внимание на то, что Secure Desktop является преградой для ПО, которое может попытаться подделать ваш ответ.
4. Никогда не оповещать. Эта опция полностью отключает UAC.
Таким образом мне удалось установить Vray на Win7, но установился ка-то он коряво, а именно нехватка некоторых компонентов (Камеры, Солнца, Неба, может ещё чего нибудь)
Как установить с этими компонентами? у кого были подобдые проблемы на висте или семёрке?
alearts
когда "не хватает" - это значит ты её не докрякал. у незарегистрированой именно так.
у меня sp2 на 7-ку поставилась без вопросов...
Trfnthby,ehu
Всё всем спасибо вопрос решился переустановкой с отключенным UAC
На сайте c 14.10.2008
Повторная попытка заказать модель для переаттестации. Не имеет значения заказали вы ее или нет. Вы искали снова исполнителя, для прохождения переаттестации.
alearts
Слушай помогай, как ты сделал. Тоже окно вылазиит при запуске Маха. Тоже ошибки выдает
Че то уже 2 дня парюсь
Так и делаю:
Панель управления>>Учетные записи пользователей и семейная безопасность>>Учетные записи пользователей>>Изменение параметров контроля учётных записей. И у меня чето нет этого окна с ползунками. Кто поможет.
На висте впервые, а она мне уже весь мозг вынесла
Коллеги, что-то никак я не пойму эту вашу проблему, вот уже второй год работаю на 2009 максе, на висте с момента ее появления в инете, на семерке так же, проблем при установке ни макса ни вирея ни других плагинов не было, всегда и все проги запускаю по правой кнопке от имени администратора и все, никаких танцев вокруг отключения UAC или еще чего-нибудь не произвожу.
Можно предположить, что дистрибутивы оси или устанавливаемой программы сделаны были не очень умелыми руками(а в инете это часто случается).
Так же однажды до выноса мозга напоролся на глючный дистрибутив ХР64, и, пока не понял, что виноват дистриб, чуть не грохнул весь системник попытками отладить его работу, и оперативку менял и видюху и саму мамку и даже блок питания.
Сейчас, уже с декабря прошлого года, работаю забыв про синий экран вылеты без предупреждений и тому подобной ерунды.
На компе стоят VistaUltimate64 для игр и проверки новых программ и Windows7Ultimate(7100 пробная версия) для работы.
На сайте c 20.03.2008
St.Petersburg
retir
Это все отлично. А что в это та случае делать!? Счастьем поделился, это отлично
Buch
Это се отлично. А то в это та случае делать!?
Не очень внятно задан вопрос, но попробую ответить.
Сначала попробовать все ставить от имени админа(на Viste), если не получается, ставить ось и проги проверенные.
По максу я уже давал ссылку
http://narod.ru/disk/9449607000/2009-64.rar.html   это полный комплект макса со всеми сп, хотфиксами, виреем - рабочее, проверено на ХР,Vista,7 и 32 и 64
Если возникнет желание могу залить и VistaUltimate x32 x64 и Windows7Ultimate x32 ч64(сборка 7100), которые у меня стоят.
Или искать самому по инету и пробовать.
Но, в любом случае, каких-то скрытых фишек при установке всех этих прог нет и не было, есть только невнимательность, незнание или глючные дистрибутивы.
St.Petersburg
Проблема такая. Когда делаешь установку от админа все ставится. 3д мак стоит нормально. Вирей ставится. Вот геморой начинается тогда когда начинаешь крякать копируя файлы вирея в корневую папку макса и папку плагины.Начинает всякие идиотские вопросы задавать "А вы уверены что эту программу не на помойке найти?, А вы точно хотите чтоб она у вас была" и тд. Вот тогда все и заканчивается хорошее. Есть идеи?
На сайте c 29.05.2009
Buch
UAC отключи.
Buch
А в чем проблема-то? Говоришь этому БилуГейтцу, что не на помойке нашел, а если и на помойке, то какое твоё Бил дело, везде кликаешь ок и Бил соглашается, все, проблемы нет
St.Petersburg
Wesker
Вот объясни как. Вот на предыдущей странице посмотри пост с картинаками от Anciferra (это я по запарке не со своего ника зашел). Вот такая у меня хрень. Нету этих ползунков нифига. Вроде как наа захожу а их нет, есть мысли!? Галочка снята, а если ставлю, делаю ОК, потом захожу а ее опять нет хотя мож и ненада. Блин я уже в бешенстве. Идиотская система
retir
Так соглашаюсь, а толку та. При загрузке макса вылазиет опять это окно, а потом еще 10 типа нет вирей плайн, нет вирей скай и тд.......
Блин парни помогайте. Буду оч благодарен
Buch
1. Перейди в Start (старт)| All Programs (все программы)| Accessories (стандартные)| Run (выполнить).
2. В окошке Run (выполнить) впечатай "msconfig", затем нажмите [Enter].
3. Из окошка System Configuration (конфигурация системы), выберите вкладку Tools (сервис)
4. В колонке Tool Name (название средства), найдите опцию Disable UAC (отключить контроль учетных записей (UAC)).
5. Нажмите кнопку Launch (запуск).
6. Перезагрузи систему.
St.Petersburg
Wesker
Все спасибо большое. Я тока что так делал. Все поперло именно когда так делал!!!! Да, через msconfig идет!!!
Спасибо всем кто помогал!!!!!!!!
