Проблема с Zbrush-ом.
На сайте c 07.01.2012
Всем Привет, вчера вот устaнoвил Збруш радуюсь что наконецто появилась эта кнопочка)) Но вот проблемы есть, из макса в збруш нормально переходит делую какие то изминения, но потом когда нужно экспортировать в 3д макс открывает заново новое окно 3д макса, может я что то не так дeлаю ?
и да кстати у меня установлена 3 версии макса, 2009 (32,64) и 2012(32), при экспорте открывает пустой макс 2009(64).
На сайте c 30.06.2011
Минск
EARLDK:
если делать перегон из макса открытого в браш и обратно, то моделька будет возвращатся из того макса из которого прибыла, а если просто из браш в макс то будет открывать новый макс. Видимо гоз запутался какую версию макса открывать, у меня на 13 поставлен и все, я указала при выборе , при установке Гоз , у меня все нормально экспортит и импортит
я вот например сделал модель в 2012, потом перехожу в збруш из макса, все норм открывает, но дальше когда нажимаю Goz чтобы вернуться в макс он открывает пустой 2009, хотя там скрипт даже не установлен в 2009 версии, подумал может в 2009 будет работать поэтому заново скрипт туда поставил, проблема такая же.
может не правильно я что то установил, хотя еслы бы так то наверно совсем не открывалось бы програма. я скрипт переместил в папку 3д макса, сделал как было написано в офф. сайте.
Минск
EARLDK:
у меня есть 10 макс и 13, ставила тока на 13 нет проблем. но скриптами вроде не пользовалась, мне программа с браша сама предложила поставить гоз, и спросила куда в какой макс
а помню, мне тоже такое пришло в первый раз но я отказал, потому что уже вручную это сделал, может удалить все и заново попробовать.
Минск
EARLDK:
если не трудно то пробуй, и мне кажется лучше на один макс поставить на твой выбор
На сайте c 04.11.2011
Харьков
Пользуясь случаем, хочу спросить: при перебросе с помощью GoZ модели обратно в макс, сбиваются настройки рендера. Это ОК, или есть способ пофиксить этот баг?
Минск
EARLDK:
MelNick98
вот тут не подскажу, так как сперва все отмоделиваю как мне нужно, потом уже настраиваю рендер и смортрю сцену со светом в серматериале. Так что не в курсе)
Харьков
ЛисаКот
В процессе поисков нашел фикс, но он написан для 2011 макса и в 2012, увы, не работает.
http://www.zbrushcentral.com/showthread.php?126654-GoZ-2-Vray-for-3dsMax
Так что, если кто-либо сталкивался с этой проблемой и знает решение/знает maxscript, буду благодарен за помощь)
