проблема со сглаживанием модели шлема
На сайте c 08.11.2011
Kharkiv
Здравствуйте, имею следущую проблему, моделирую шлем, сделал низкополигональную модель, хочу теперь сгладить но никак толково не получаются внутренние углы, пробовал самые различные способы, с толщиной, без толщины, турбосмув, мешсмув, рисовал вспомогательные грани, все равно их ведет. Подскажите пожалуйста, как граммотно решаются такие проблемы? Может экспортнуть куда его, не знаю уже что и придумать
На сайте c 09.06.2013
Тюмень/Анталия
Как вариант смоделить сначала высокополигональную модель шлема, там таких проблем точно не будет, а затем по ней экстендом или степбилдом низкополигональную
Maketer так автор и пытается хайполи смоделить, это под турбосмусом такие косяки у него вылезают из-за неправильной топологии
На сайте c 27.03.2008
Loop надо пилить по контуру отверстия.
На сайте c 04.01.2010
Тюмень
На сайте c 16.11.2007
Almaty
На сайте c 24.10.2007
Нижний Новгород
Вообще интересный вопрос можно ли сделать, скажем, приличное (визуально, чтобы было не видгно подтяжек) прямоугольное отверстие под сглаживание на "шаре",  и чем будут определяться "косяки" по краям выреза.
Вот размышления на эту тему на renderstuff: http://ru.renderstuff.com/svobodnoe-3d-obsuzhdenie-143-njuansy-poli-modelinga-v-3ds-max-kak-sdelat-takoe/page-22/#discussion
Я что-то так и не понял, моей головы не хватило (вроде как нельзя, но если очень хочется то можно)
Может кто из профи спустится с горних вершин и пояснит несмышленышам, в который раз, что дважды два четыре (или не четыре?).
Тюмень
закругленное место, где нужно сделать отверстие с угловыми гранями, должно быть "оснащено" достаточным количеством полигонов, которые добавляются для того, чтобы места изгибов находились на почти ровной поверхности.Еще такой момент заметил. Как же вы любите накидывать фаски, просто огромное количество полигонов, действие которых прекратится для восприятия глазом уже после двойно фаски, а в некоторых случаях и после первой, не говоря уже о том, что итерации можно увеличить будет модификатором сглаживания
Kharkiv
спасибо за многочисленные ответы, полностью избежать этого эффекта так и не вышло, к сожалению
Тюмень
все с опытом. Я в этой сфере уже с 2009г.  и до сегодняшнего дня встречаю новые моменты для себя и способы ,как можно обойти ситуацию, в этом и есть 3д моделирование)
На сайте c 06.06.2008
можно добовлять грани.точки ..можно назанчить толщину и применить разные группы сглаживания (самый адекватный способ, на мой взгляд)
