проблема со сценой 3d max 2012
На сайте c 24.05.2008
Три дня бьюсь над этой проблемой.
Есть сцена помещения. В какой-то момент она начала виснуть при сохранении, о-о-очень долго открываться. При сохранении размер файла намного увеличивается, при том что в сцене ничего не меняется, сейчас она весит 680 МБ, при 4,4 млн. полигонов. И перестала открываться совсем, с ранними копиями сцены та же фигня - виснут при открывании. Причем зависает после того, как выскакивает окно потерянных текстур и нажимаю ОК.
Коллизии исключены (2012 max), хотя по всем признакам подходят. Скрипты, соответственно, не работают. Когда сцена открывалась, сохранял в 2011 максе и проверял на всякий случай, коллизий нет.
Если кто-то сталкивался, помогите, решить проблему.
На всякий случай прилагаю файл:
http://www.filedropper.com/autobackup01_1
или
http://upload.com.ua/get/902766671/AutoBackup0  +1.rar
самое лечебное - экспорт в fbx и обратно
можно сохранить в 2011 версии и там попробовать полечить
На сайте c 12.10.2007
Вот скрипт который лечит сцену.
нужно открыть "больную" сцену, запустить вложенный скрипт, и ждать... макс будто подвиснет, может на долго подвиснуть... и на 5 минут и на 2 часа (в зависимости от объёма глюка, всегда по-разному...)
как только макс отвиснет, обязательно сохранить сцену (желательно под другим именем)
и всё
надеюсь поможет
Спасибо, попробую скрипт, если открою сцену (
А при переводе через FBX материалы сохраняются?
d_zetta
сохряняются
На сайте c 02.08.2008
Саранск
кстати, как быть с коллизиями реактора в 2012 максе?? там ведь нет реактора))
Переустановил Макс, проблема не ушла. Переустановил Windows, сцена открывается очень быстро и сохраняется тоже.
Попытался примержить объект из другой сцены (просто стены, поднятые из чертежа автокад), проблема вернулась (((... Скрипт не помог.
Сцена открывается на ноутбуке, долго, но открывается, а на 6-ти ядернике - нет.
Может кто в курсе при загрузке сцены в MAXScript Listener такие строки:
Welcome to MAXScript.
Note: PhysX SDK initialized
Note: PhysX Plugin initialized
Max to Physcs Geometry Scale = 1.0
1
2
3
4
5
6
Что означают эти цифры? Они синего цвета, и некоторых сценах до 3 млн. доходят
решилась проблема неожиданно. В настройках отключил 3 галочки и сцена загрузилась нормально. И сохраняется тоже недолго.
Размер файла, правда, не изменился, но хоть можно работать со сценой.
Украина, Киев
Тоже мучался с такой проблемой.
В итоге помог скрипт, который прилагаю.
Работает очень быстро. Освобождает оперативную память.
код нашел здесь:
http://www.the-area.com/forum/autodesk-3ds-max/autodesk-3ds-max--3ds-max-design-2012/max-2012-using-a-lot-of-ram-please-help/page-2/
Если скрипт выдает ошибку (Unknown property: "controller" in undefined), то у вас нет этой проблемы, или он уже был запущен и отработал с этой сценой.
На сайте c 15.09.2010
а у меня с 2012ым другая проблема.
файл открывается и сохраняется нормально, но при выходе из программы макс зависает или, возможно, задумывается на оч долго. на помогает резет сцены. при резете тоже задумывается на неопределенное время. приходится в диспечере задач просто снимать приложение. к счастью сцену это не коробит.
но вот что интересно, после применения скрипта, что выложил xiruim, резет происходит быстро, правда сразу после этого макс сам валится то есть скрипт возымел действие, но как то не до конца корректно
как думаете что еще может помочь?
На сайте c 21.04.2011
киев
Тема очень актуальна!! Давно с ней мучаюсь.Спасибо-нашла ответы!
На сайте c 20.08.2007
Одесса
я тоже долго мучался с глюками в 2012 - по моим постам можно это отследить (неделями боролся с зависаниями и с самоуничтожением проектов) - в итоге просто переставил винду на другую сборку - и большинство глюков отвалились сами союой.
думаю все же в основном виноват сам Макс, а не Винда.
хорошо бы найти ответы...
На сайте c 23.07.2009
После установки SP 2 вообще ни ондой проблемы за 2-ве недели небыло....
Downpressor, здорово
у меня СП2, впрочем, тоже стоит. к счастью мои проблемы не критичны.
На сайте c 06.02.2007
Milky Way
Кто не нашел решения еще: пишем в listener и запускаем:
t=trackviewnodes;n=t[#Max_MotionClip_Manager];deleteTrackViewController t n.controller
gc()
меньше секунды на любое кол-во треков! просто удаляет трек контролер и все.
Скрипты по удалению треков весят макс напроч!
На сайте c 30.06.2007
ребят сори что пишу может не по теме не стал создавать новую виндовс потерял приоритет и все значки стали беллыми тоесть сам макс стоит как не прикаенный а все сцены хоть и открываются м максе все белые как можно исправить эту проблему?
На сайте c 13.11.2009
Одесса
Скрипт xiruim помог. Сцена грузится и сохраняется быстро. Но как написал DKulakov после этого перестал корректно работать reset. Это вылечилось путем повторной переустановки sp2. А размер файлов регулируется в Customize-Preferences-Files - и тут ставим галочку на Compress on save.
Miona
странно, что помогла переустановка СП2. но я все же попробоал тоже переустановить - не помогло
открывается и сохраняется быстро, но корректо закрыть макс не удается никак...
На сайте c 13.10.2011
снова взываю к вашей помощи,вы мне очень помогли уже,надеюсь снова на вас...
если обращаюсь не в ту тему,заранее извиняюсь.
проблема все с тем же моделированием автомобиля,при создании примитива Plane вместе с примитивом появляется его черная копия,как избавиться от нее?
вот скриншот:
http://s017.radikal.ru/i411/1110/3c/74a4cbf77ebe.jpg
