проблема в 3 d s maxe 2009 с камерой и светом
На сайте c 28.10.2008
Помогите, Профи! У меня непомерно огромная камера и свет. Я не могу их уменьшить, занимают пол экрана. Что делать?
На сайте c 23.07.2009
Я не профи, конечно, но похоже на то, что присутствует какой-то конфликт едениц измерения. Геометрия перемещалась из другой сцены?
На сайте c 01.08.2009
не получается открыть большую картинку перезалей
На сайте c 09.01.2008
LisaKisa
Так она и не нужна, так же видно в чем проблема.
Настроила единицы измерения на мм, мне так удобнее работать, на втором компе также, и там все ок, а на переустановленном такая фигня.
в Customize, закладка Vieport есть значение non-scaling object size. Скорректируй как надо.
Зависит как раз от единиц измерения. И мм - это правильно
А ГДЕ ИМЕННО ЭТОТ non-scaling object size НАХОДИТЬСЯ? МОЖНО СКРИН?
Спасибо. Нашла. Все понятно сразу стало.
На сайте c 27.10.2011
Привет всем. У меня проблемы с настройками Vray как при визуализации,так и при настройки освещения подскажите что почитать или объясните как настроить.спасибо
На сайте c 20.08.2007
Одесса
ты не поверишь - у нас у всех проблемы с настройками вирей. Начни с Матерого чайника, а там как пойдет.
