Проблемма с редактором материалов.Очень прошу помощи!!!!!
На сайте c 08.02.2009
г.Харьков
У меня такая проблемма: в редакторе материалов вместо серых шариков,черные квадраты,ничего не видно,не могу ничего сделать.Перечитала весь форум,знаю,что тут много таких тем,но все,что тут предлогалось попробовала и ничего не помогает. Возможно коряво становится вирей.Прошу прощения что долго буду описывать,но уже замучилась,ничего не выходит, а у меня проект горит.Вобщем при установке макса,вроде все нормально (макс 2009 дизайн),устанавливаю его,после чего устанавливаю вирей, а у меня не прописываются пути,куда ставить.первые два.указываю пути сама,выдает кучу ошибок при запуске макса и ничего,вместо вирея пишет missing render. если пути вообще не указывать,то становится вроде,к максу прикрепляется,но тогда исчезают физические вирей камеры и я не могу ничего видеть((вобщем запуталась,два дня уже не сплю и ничего не выходит,подскажите,что я не так делаю,почему он не ставится, в чем может быть причина,может было так у кого-нибудь.
На сайте c 30.06.2007
ви рей надо крякнуть после установки он сел не до конца ......и какую версию вы устанавливаете может он не идет под этот макс ???
г.Харьков
Устанавливаю 3d Max 2009 Design а VRay Demo 150SP2 Max 2009х64 вроде как к нему. Крякаю вирей, все как указано в установщике,пересохраняю файлы с заменой, а потом при запуске макса выдает кучу ошибок,что какието файлы не являются приложением win32 и после missing render((((
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
А что, теперь можно под винду 32 ..устанавливать макс на 64.?Или я не так понял?
на 32 битную систему ты установил макс 64 битный??? по этому не работает установи 32 битный макс и вирай
г.Харьков
Их у меня два есть VRay Demo 150SP2 Max 2009х64 и VRay Demo 150SP2 Max 2009х86 в установщике 32 битного нет вообще. А на работе эта версия на хр стоит и все ок!
Aktobe
На работе windows 64 -битный значит. Поверьте. И в то, что цифра 86.. иногда превращается легко в 32..
на 32 битной системе виндовс работать 64 битный не будет по этому и вылазивают ошибки 4то 64 не является приложением 32 битной системы .......на 2009 макс 32 битный установи в рай 32 битный и будет тебе с4астье
г.Харьков
в смысле превращается в 32? его попробовать поставить? дело в том что везде только такие вирее, а вот краки для них уже 32 и 64,но установщики то вирея 32 и 86((((что делать?
Aktobe
Извиняюсь..X86 это и есть 32. Хотя выше уже написали, на всякий случай еще раз уточню. Vray X86 надо ставить именно под макс 32-битный..
г.Харьков
Спасибо ОГРОМНОЕ, я видимо вообще чайник,сейчас буду пробовать!!!
