Проблемма с рендерингом материала
На сайте c 17.09.2016
Помогите срочно!! Настроила верей мат. В настройках вроде бы все корректно. На прьевью виден В UVW карте тоже (модификатор материалу тоже присвоен). Лег, на поверхности объекта виден, до этого была проблема с отражением на поверхности но вроде бы решилась, как видно на скрине. На рендере выходит какойто странный голубоватый цвет объекта. Что могла случайно включить? Или глюк видеокарты может? У кого было? Спасибо заранее
На сайте c 08.04.2013
Екатеринбург
Отражение может быть синим, может, еще как вариант, текстуру не видеть и на диффузе может быть синий цвет, поэтому синий и рендерится
Екатеринбург
А если убрать галочки с интрполяции и дим дистанции?
Тут обьекты многие из сцены скрыты. По моему пробовала рендерить со всеми обьектами но не уверена, еще раз попробую. Думаете может так отражать? От чего опять же? Стены на месте, окна тоже.. Правда пол убран.. А за окном вирей сан
Простите, а интерполяция и дим дистанция это где? Я новичок в этом деле)
Нашла. Галочки сняла. Попробую. И нет, на дифьюзе не синий...
Екатеринбург
Под сабдивсами две галочки. Дим дистанция - обрезает расстояние на котором будет отражение идти у обьекта, поидее на этом мате не нужна она
Спасибо огромное за подсказку!! Открыла скрытые обекты и таки оказалось отражение о вирей сан видимо. С полом рендерит нормально!)
Екатеринбург
Все равно для избежания артефактов и проблем - отключите 2 галочки
Елки. Опять то же самое. Уже с полом. И опять на этом же обьекте. Кажется все же глюк какойто...
На сайте c 24.07.2012
Попробуйте просто новый материал сделать и назначьте на этот объект, это для начла, а потом попробуйте старый материал на новом объекте зарендерить, если первое не поможет.
