Проблемма с визуализацией в VRAY
На сайте c 20.12.2012
Сразу говорю что еще только учусь.
Обычно все нормально, но сегодня столкнулся с тем что оказывается что я когда выставил свет все стало черным(не хватает света), источники света стоят(Target Direct и в окнах VrayLight).
Не знаю что уже делать.
на первом фото видно что свет есть но мало(ОКНО)
На сайте c 09.04.2010
Проверьте все настройки, посмотрите как у Вас физическая камера настроена, какая гамма стоит...Или просто настройте как в уроках Сан+скай+порталы в окнах
Смотрите уроки VisCorbel (из тырнета качайте) ну и http://3d-connected.blogspot.com/2010/10/making-of-inception-part-iii.html
Без света все видно хорошо, раньше когда ставил так же свет все было хорошо.
Камера настроена тоже хорошо.Я даже не имею понятия в чем проблемма.
На сайте c 25.02.2009
Kyiv
Явно чтото не "хорошо".
в камере подкрутите исо или затвор...посмотрите что получится..
и 70 сабдивов на вирейлайте никчему там...20-30 достаточно вполне, тем более это не портал.
Вместо директа лучше вирейсан использовать...и вирейлайты в режиме портала.
На сайте c 11.03.2013
Ресетни макс (чтобы был пустой файл), рендерер поменяй на сканлайн и обратно на врей (чтобы настройки врея сбросились) и мержни свою сцену в этот файл, и рендерни. Если свет пойдет - настраивай по урокам с нуля, уроков море в сети.
Уже поставил по 30 сабдивов, а когда ставлю портал то вообще все черным-черно(((
Если хотите скину сцену вы сами своим уже набитым взглядом скажите что и как?
Я уже перенастроил весь свет, у меня такое ощущение что дело в окнах, они не пропускают скорее всего свет, я убираю стекла и сцена становится чуть светлее чем с стеклами в окнах
На сайте c 31.01.2011
город Хряков
Порталы работают в связке с в-рэй сан. Если в окнах стекла, тогда свет от солнца не проникает внутрь, или делает это некорректно. Для этого в окна ставят порталы, которые своего света не дают, а являются как бы "окнами в небо". Нет солнца - нет и света от порталов.
Попробуй отрендерить стандартной максовской камерой, или в 10 раз увеличить яркость всех источников. Или в 100 раз.
Дело в том, что врэйское солнце дает реалистичную яркость освещения - то есть очень высокую яркость, солнечную. Соответственно врэйская камера расчитана на этот сверхяркий солнечный свет. А если вместо солнца использовать директ, то во врэйской камере темно, как у негра в соответствующих местах, и надо повышать ей чувствительность. Либо яркость директа, либо стандартную камеру ставить.
Спасбо, буду пробовать)
Kyiv
И не забыть врейскай к вирейсану прикрутить. Портали работают именно со скаем. Скайлайт портал ведь
сделал как вы и сказали:
Где этот скай достать)?
Kyiv
Обычно при установке вирейсана выскакиевает вопрос, добавлять ли скай в envoironment.
Вручную добавить тоже легко
и вирейсан к скаю прикрутить
город Хряков
На высокой чувствительности физикал камера может давать шум.
Вообще лучше действовать проверенными способами:
1. врэй сан + врэй скай
2. порталы (врэй лайт типа плэйн в режиме порталов) в окна (внутри помещения, уже за стеклами)
3. врэй физикал камера со стандартной чувствительностью.
4. Настройки непрямого освещения - см. соответствующие уроки. Обычно иррадианс мэп на первичный отскок, и лайткэш на вторичный. Даже с настройками по умолчанию какой-никакой результат будет.
Забыть к сану прикрутить скай, как говорили выше, имхо, сложно...
На сайте c 28.05.2012
Создала свою тему, но отправили сюда. Ситуация в этой теме отличается от моей тем что первый кадр свизуализировался прекрасно, а при попытке поднять вирей лайт выше все пропало.
Ви рей настроен с помощью файла настроек, кт был в курсах по 3 д максу. В файле 2 источника света-- Сан и Лайт (все ви рей). Ви рей лайт расположила ниже люстры, чтобы не пересекался с ней. Первый кадр камеры визуализировался отлично с одним минусом-- на месте вирей лайта светящийся белый прямоугольник и не видно люстру. Решила переместить ви рей лайт между люстрой и потолком, передвинула его сквозь люстру-- и все-- свет пропал вообще, и от солнца тоже, рендер остается черным и после удаления вирей лайта, и после установки нового ниже люстры, и после установки других типов света, и после перезагрузки, и после копирования всего в новый файл.
Вот как получился первый файл, а после получалась только чернота. Может я нажала не на ту кнопку?
На сайте c 12.07.2007
Matrita
сделай vraylight invisibal(скрытым) - а по поводу все чернео проверь камеру -- походу ты заехал за пределы помещения
На виде сверху с камерой все нормально, да и не меняла я ее положение после первой визуализации
Сделала визуализацию следующего кадра-- визуализирует. Получается, что не визуализируется только 1 кадр. Как так?
Аминь! Действительно дело было в камере, она упиралась в источник света. Подвигала и все заработало))
