Aleks_inc
Выложи скрин настройки камеры...Схему освещения, настройки рендера....Настройки солнца...версия max...vray...
В общем все на что можно посмотреть
Вот что было у меня
http://www.3ddd.ru/modules/phpBB2/viewtopic.php?t=13086&postdays=0&postorder=asc&start=11
настройки камеры проверил в первую очередь, всё нормально, всё как я ставил
а настройки других камер сильно отличаются от обычной вирейки?
Другие камеры:
1) Если
Standart то в них нет системы экспозиции как в
VrayPhisicalCam
То есть:
f number - это пропускание света в камеру (на сколько открыта диафрагма). Чем значение меньше тем больше света попадает в камеру и соответственно ярче получается картинка
Shater speed - скорость затвора. Чем больше значение (время) тем картинка темнее будет, чем меньше тем светлее
ISO - светочувствительность пленки. При малом уровне освещения используеться более чувствительная (значение больше), при хорошем освещении менее чувствительная (значение меньше)
Вместе эти три паказателя составляют
EV - уровень экспозиции, точнее
f number и
Shater speed изменяемо, а
ISO статично.
С версии Vray 2.0 (?) появилась функция
Vray expresion control ( 8- Enviroment )
И теперь можно использовать обычную камеру, а EV настраивать там...
2) Если
Type - Movie cam то видео камера отличаеться от фотокамеры:
У видеокамеры не Shater speed, а Shater angle - действует он так же (различие в значениях. В видео камере Shater измеряеться углом соответственно максимальное значение 360 градусов).
Video cam - там так же отличаеться у нее стаит датчик (так называемый электронный затвор) - её никогда не испоьзовал.
Все остальные настройки деформации камеры, цветофильтры и т.д. (чего в
Standart тоже нет)
