Доброго времени суток. Столкнулась с такой проблемой, при работе в автокаде не могу сделать экспорт, пишет, что имели место ошибки и предупреждения, плюс при запуске постоянно исчезает лента с инструментами. Устанавливала 2014 автокад, все то же самое, в 2013 все повторяется. На другом компьютере все работает нормально, учитывая что стоят одинаковые системы (винда 8) и одинаковые автокады. Подскажите, в чем может быть проблема?
Такое происходит со всеми файлами, при переносе их на другой компьютер они же работают нормально. Поэтому я все больше склоняюсь, что проблема зарыта где-то в самом компьютере. Переустановка системы не помогает, пробовали ставить и лицензионную и пиратскую, все одно и то же..автокад глючит.
По поводу ленты: при открытии нового файла, галочка стоит не сохранять изменения. При открытии рабочего файла с чертежом, где лента отсутствует отмечено автоматическое сохранение.
Поставте галочку и пересохраните рабочее пространство.
Подскажите пожалуйста, в автокаде текст шрифта не меняется на русский, закрываю автокад, открываю снова, он временно меняет на русский потом снова только английский шрифт, не могу написать русском, кто нибудь сталкивался с подобным?
На сайте c 09.01.2008
У меня 2015. Программ автопереключения нет. Но у меня бывает, что раскладка русская стоит, а пишет английскими буквами. Перезапускю кад и снова работаю с текстом.
были также траблы с текстом на народных версиях. В лицухе всё норм. Когда возинкает проблема с текстом открываю текст редактор пишу там и пастю в автокад. Гораздо проще нежели закрывать открывать кад постоянно.
Здравствуйте, дорогие чертёжники! Столкнулась с такой проблемой комп при работе в автокаде заглючил, пришлось его перезагрузить,после этого когда открываю свой файл то выходит чистое окно автокада под стандартным названием Чертёж1. У меня там хорошая часть работы сделана, а сдавать объект через пару дней. Помогите пожалуйста решить эту проблему, у меня автокад 2014! Заранее спасибо огромное!
На сайте c 24.10.2010
Цитата heaton:
и через 5-7 редактирований опять перезапускать??? Да не проще в текстовом. Сам оформляю чертежи поэтому опыт имеется.
Ну а что делать. Я ж говорю, если текст единый и большой, то ок, можно и в редакторе. Но если ты подписываешь каждый объект сносками и так далее, то увы, мне проще перезапустить. Кад не так долго перезапускается.
