проблемы с сопряжением, как сделать?
На сайте c 15.04.2008
Проблема в следующем. Автокад 2009. Пытаюсь выполнить сопряжение прямоугольника, делаю все по порядку, выбираю одну сторону (первый объект), ставлю R равное любому положительному значению, кроме 0, потом выбираю второй объект (вторую сторону прямоугольника), и в ответ получаю:"Невозможно соединить сопряжением объект с самим собой." Если делаю сопряжение с отдельными отрезками, то в этом случае получается прямой угол, хотя значение радиуса положительное! Ну и угол любой полилинии тоже выполнить не удается, тоже пишет:"Невозможно соединить сопряжением объект с самим собой." И фаску сделать тоже не удается. Может настройки какие то нужно поправить? Я в автокаде еще чайник, подскажите в чем дело?
На сайте c 21.10.2008
Армения, Ереван
marmara
после вызова команды сопряжения надо сперва задать радиус сопряжения (по умолчанию радиус 0) - нажмите букву "R" и задайте радиус (если автокад русифицированный тогда букву "Д", затем уже выбирайте стороны прямоугольника..
ой, спасибо вам! видиом дело было в русифицированном автокаде, жала букву R, а надо было Д, благодарю!
