Проблемы с текстурой в Cinema4d
На сайте c 26.11.2015
Thailand
Всем доброго времени дня! Не могу понять в чем проблема с текстурами. Вот такого паренька экспортирую из Adobe Fuse CC, загружаю в Синему4д и на выходе получаю смешанный микс всех тесктур. Пробовал уже разные варианты, экспортировал отдельно текстуры для частей тела, одежды, но в все равно все криво натягивается. Так же перепробовал разные настройки при экспорте/импорте. ничего не помогает. Кто может подсказать в чем может быть причина буду благодарен. Так же приветствуются ссылки на разьясняющие уроки. Всем спасибо.
P.S. Так же кому интересно, могу выслать рабочий файл на почту
76a67918ea82732adf2732291272eb84.png Т
Вероятно проблема может быть с файлом .mtl ?
Иногда похожие проблемы с текстурами бывают при импорте моделей из Скетч Апа.
ДОПОЛНЕНИЕ
Все это проделывал в Синеме Р17
Только что попробовал закинуть в Р16, все заработало норм...
На сайте c 16.03.2016
Развёртка слетает. Смотрите настройки экспорта модели. Видимо где-то, при экспорте, надо поставить галочку против пункта "сохранить развёртку".
Thailand
при экспорте точно все нормально потому как при импорте в синему Р16 все хорошо
а вот с Р17 такие проблемы. То есть проблема где-то в импорте. вот из 16 скрин
вот два скрина по импорту из 16 и 17 синемы
Разобрался, дело в настройках импорта.
