Проблемы со светом во вьюпорте
На сайте c 29.01.2010
Есть проблема которая постоянно мешает и постоянно не знаю как от неё избавиться. Если переключаться между общим видом на 4 вьюпорта и видом на один вьюпорт (Alt+W) слетает свет.. всмысле не слетает а засвечивает.. помогает если на жать Ctrl+L. И каждый раз нужно клацать Ctrl+L когда перехожу на этот вид. Кто знает как это устранить чтоб не клацать постоянно?
скриншоты
ну хоть кто-нибудь подскажите хоть что-нибудь
Пробовал такое, но не всегда помогает. Иногда остаётся. Узнать бы источник проблемы
На сайте c 26.08.2008
Одесса
Вот так сделай и всё будет ОК
mcsimoos, так и стоит
Украина, Киев
mifody
да. была такая проблема. Default lights это режим, который и не хочет работать как-раз.
Как я понял - это проблемы видеокарты. Когда видео память заканчивается - начинаются глюки.
Плюс когда много источников света в сцене.
Кстати в 2012 максе на движке Нитрос таких проблем вроде уже нет. Это на директе такие глюки.
Какой у вас 3д макс и в каком видео режиме работаете?
Одесса
кнопку Apply to All Views нажми
xiruim
2011й макс. Такое бывает и в сценах не особо больших, которые видеокарту не особо то и грузят. И скорее проблема именно в сцене, потому что если её перезапускать или даже запускать на других компьютерах, проблема не исчезает. И привызана она именно к сцене
Украина, Киев
mifody
может и так. но это была одна из причин для меня, чтоб перейти на 2012 макс. Притом что он настраивается как 2011 по интерфейсу.
Может свитильники какие не нравятся, может ies файлы какие-то, может еще что. Точно причину мне выяснить не удалось.
Если переключится на Open GL - этот глюк пропадает. Так что это проблемы Директ Х в какой-то степени.
ОК, в любом случае спасибо за помощ. Буду перходить тогда на 2012 макс
