wildkate ну обычно для такой работы требуется хоть минимальное ТЗ. Для скольких человек квартира, функциональные назначения комнат, пожелания по наличию кладовок всяких, отношения к коридорам, студиям и т.д. и т.п.
Если нужна третья спальня, при отсутствии нужного кол-ва окон для инсоляции, располагают ее на месте кухни(при согласовании называется кабинетом). Сносятся не несущие перегородки, кухня переносится в зону коридора-холла(если газ - сложнее, но возможно) Или гостиная в холле - без естественного освещения, соответственно.
Газ, электричество? Этаж? Нужны ли три спальни или двух достаточно.. информации мало
интересная тема, но есть нестыковки по размерам общего плана визуально в масштабе...Если предположить, что толщина перегородки между комнатами внизу Х=120мм, то
общий размер квартиры по ширине=602+2299+1450+Х+273+916+1884+390=7814+Х=7934мм. Размеры по горизонтали вверху /между кухней и комнатой с эркером/ СООТВЕТСТВЕННО
1433+620+730+200+Х+1390+1814+1397мм=7584+Х... 7934-7584=350мм.Таким образом толщина простенка между кухней и комнатой =350мм, что вполне возможно... Но тогда расстояние
от правого дверного откоса при входе в кухню не может быть=200мм...Можно ли решать вопрос перепланировки, не указывая толщину стен и их характеристики?! Где расположены вентшахты, в каких местах расположен подвод воды и слив в кухне?
Да,если убрать все перегородки, оставить несущие стены, все равно тесновато. даже без мебели. Родителей надо куда-то девать. Ну а если сереьезно . Не все так просто. к этому надо серьезно подойти. Начать с того что сказали ранее. Вкусы интересы жизненый образ, так можно подобрать цвет, ибо им можно помещение "расширить".
Ну я б не стала убирать перегородку отделяющую коридорчик для 2 спален от общего коридора. Представьте себе у родителей сидят гости , а вы ходите в хозяйский туалет в ночной рубашке –это дискомфорт. Сейчас в мировой, да и в нашей практике, стремятся отделить интимную зону от гостевой . Так зачем же ухудшать комфортность этой квартиры. Другой вопрос эта перегородка может быть в виде раздвижной или нестационарной.....
