профиль для заделки щелей между зеркалом и стеной (?)
На сайте c 19.12.2010
у фабрики Venis(Испания) есть очень стильный хромированный бордюр Profil Butech Pro-Part Laton Cromado
Размер 12,5x8x2500
что-то вот такоеhttp://ceramomir.ru/catalog/Butech/Profil_Butech.html?no=173
На сайте c 26.09.2008
Мне такая идея в голову пришла - безумная. Все то что пытаемся спрятать, все равно оказывается на виду... Причем не просто спрятать, а какбы избавиться от какойто проблемы, так зачем назначили роль проблемы, может поменять роль?..
На сайте c 11.01.2011
Ростов-на-Дону
Chen
ты собой волну какую-то прям создал ... приятную ))))))))) ... твоя ссылка http://35465.ru.all-biz.info/cat.php?oid=202159  первая в моем завтрашнем списке обзвонов )))) ...
и дальше радости моей не меньше !!! )))) ... но больше !!! )))) .. поскольку вариантов вон уже сколько ! )))
Annic
Размер 12,5x8x2500
как я мог забыть о своих друзьях испанцах из Бомонда ?! )))) ... большое человеческое спасибо!!!)))) за то, што напомнили )))) ... они вписаны вторыми : ) http://ceramomir.ru/catalog/Butech/Profil_Butech.html?no=173
xxximera
идея со свинцовой лентой неплохая... и даже есть приятный выбор ее http://www.artvitrage.net/index.php?categoryID=97  ... но, все равно, ограничение и здесь тоже присутствует : ( : ... приближенные к "серебру" там только платина и белый свинец ... и даже они могут выбиваться ... я то это переживу. но заказчик мой бывает порой довольно, как бы это сказать ... ну вобщем, каждый человек на это право имеет )))
... тем не менее, альтернатива, с лентой, для будущих объектов, очень даже неплохая))) .... наверняка пригодится где-нибудь ))))
и теперь LxXxS ))))
... даже не знаю вот што теперь делать ))) .. и так услышать хочется, о чем Вы ... и флудить вроде как-то не очень .... ))) ... хоть тему новую открывай)))...
риторические вопросы, нверно, лучше в других Контактах (или Скайпах) гонять по бескрайним полям ))))) ... а тут вечереет уже ... скоро тема исчерпана будет : ( : ... практическими советами )) ... и реализованными итогами : )
На сайте c 17.12.2009
РЕГИОН 13
Я навскидку нашел, там Питер. Даю ссылку на Москву.
http://top-rinok.ru/catalog/  Профили_под_керамическую_плитку
В принципе, в плиточных и строительных мангазинах, где продают плитку, такой профиль должен встретиться.
Вобщем.
1. Пеной Церезид (зима) проходимся вдоль шва, болучаются гульки д=50-60мм, сверьху закрашиваем краской (серебр., или позолотоа, хоть сусальным...)
2. Сделать полочку (задн. стенка прозрачная - зеркало)
Там как раз отражение в 2м зеркале - симметрия.
Знаю, может и безумная, но все же идея.
Ростов-на-Дону
LxXxS
не знаю, сколько серьезного в Вашей идее : ) ... и сколько в ней стёба )))
... я так понимаю, речь идет примерно о таком обрамлении:
Изображение - savepic.ru — сервис хранения изображений
может кому-то и пригодится эта идея ... для определенных контекстов (концептов)) ... но не в моем случае - точно )))
а я вот с утра начал встречаться с реалями жизни ... Ростов - не Москва все-таки... не Питер... и не Киев ))) .. чот с выбором у нас пока не очень ... но буду продолжать поиски дальше ... в крайнем случае - наши испанцы (Бомонд))) http://ceramomir.ru/catalog/Butech/Profil_Butech.html?no=173  ... и то ! ))) если есть на складе у них этот декор : )
Несовсем то. У вас слишком ужасно получилось. И есстесно не вписывается.
Имелось ввиду полее плавное без резких разрывов и комков форма. Идея конечно безумная,но и стеб в ней присутствует... особый. Не буду мучить и донимать.
Вобщем, лучше аккуратно профилем заделать и все. Будет просто красиво аккуратно и без капризов. И цвет профиля лучше в цвет затирки.
Но я бы в таком случае использовал бы затирку вместо профиля. И то если щели одинаковые.
Ростов-на-Дону
))))) у меня так никогда не получится )))) ... это я в инэте картинку нашел )))) ... но зато теперь прояснилось, что Вы имели ввиду аккуратную "рамку" из этого материала : )
по поводу "профиль или затирка" я тоже предпологал, что затиркой все решится на финише ... но ... увы ... швы далеко не идеальными получились для такого решения ... поэтому я сюда пришел помучить и подонимать всех ))))
спасибо, LxXxS, за участие )))) ... и всем тоже спасибо )))) .. пошел всем ставить плюсики )))))
На сайте c 22.11.2007
Никаких профилей не нужно. На зеркало приклеить малярную ленту параллельно плитке, а на плитку - параллельно зеркалу и заполнить акриловым герметиком под цвет затирки.
На сайте c 21.01.2010
Aktobe
до возврата денег. или пожизненный
Да это было бы самим оптимальным и малозатратным вариантом, если ,толщина выравниваемого шва не привышало бы размера швов на плитке. Как известно , клин идет от 2-х до 6-ти мм.. и не факт ,что строители сделают, как натянутую струну..
Ростов-на-Дону
чтож, fartt ... Ваш совет, в свете сегодняшних событий, оказался для меня самым удачным ... только я чуть позже спрошу кое- какие детали. Пока же скажу, что за события произошли на объекте сегодня ...
На квартиру пришел заказчик, и увидев это "безобразие", сразу же позвонил мне ... стал уверять меня в том, что исполнители вернут ему деньги, и заберут свои зеркала ... никакие мои доводы и утешения особо на него не подействовали ... он настолько свыкся с той мыслью, что там не будет никакого профиля (ни тоненького, ни самого распрекрасного). и тем более никакие деньги платить он за него не собирается ...
Подрядчик в шоке ... понятное дело, "забрать" зеркала он уже никак не сможет ... при всем желании .. только сБИваТЬ их теперь со стены надо... я умолчал об одном моменте, с самого начала, здесь: "клинья" то при полутора метрах высоты увеличиваются на 5-6мм, а вот вверху по горизонтали, о обоих зеркал по 15мм недолет до потолка ....
Вобщем, вариант с акриловым герметиком теперь самое то ... и на будущее тоже знать буду )) ... только вопрос у меня, насколько прочный он ... или другими словами, на сколько "эластичный" ... мой заказчик может (?) подойти и начать ковырять пальчиками там .... спустя те же 24 часа ... не потянет он из щелей это все, как маленький ребенок что-то из носа ? ))) ....
только не утрируйте ответ. что при желании можно ... все ... поломать ... расковырять ... серьзность моего вопроса в пределах разумного, конечно )))) ... и спрашиваю потому, что мне что-то подсказывает, что Вы бывалый практик на стройке уже : )
Sontik
я же не предлагаю имитацию межплиточного шва, а решение сложившейся проблемки. А те(строителЯ), кто наделал клиньев, тем более не справятся с "натянутой струной".
Тут главное не бояться, ну и прочитать инструкцию по нанесению акрилового герметика, а также аккуратно отнестись к наклеиванию малярной ленты, ибо силу натяжения струны задает только она)))
Работы мин. на 25, даже у скрупулезного мастера.
diameter.0
не волнуйтесь, если соблюдать технологию, то через 24 часа все будет Ок.
Ростов-на-Дону
Sontik, строителям деваться некуда будет при моем заказчике : ( : ... не натянут эти строители струну - натянут другие ) ... такой вот он человек ) ... меня теперь беспокоит только качество самого герметика ... если он заходит на стекло - насколько гарантировано то. что он со временем "облазить" не начнет .... хорошо бы было, если у него мертвая хватка случится ... как у нормального клея )
diameter.0
Мда... чувствуете гдето свою вину? Скажите ей ариведёрко!
"Понапридумывают дизайнеры..."
Если здесь нет вашей подписи, то и не вам швы заделывать.
А вы... тоже в бригаде?
Ростов-на-Дону
diameter.0
вину ? )) нет ))) желание выйти из ситуаций на объекте с минимальными потерями и максимальным качеством - да )))
в бригаде ? )) тоже нет )) ... просто в авторском надзоре ))) но при этом не могу никак избавиться от того, что одинаково чувствую себя как на месте заказчика, так и на месте подрядчиков ..... когда на своем месте - тогда оч хочется мира на Земле )))))) ... поэтому максимально прилагаю для этого свои "ограниченные" силы ))))
На сайте c 24.10.2009
diameter.0 боюсь вас огорчить,но самый распрекрасный акриловый герметик(не считая того,что,слабая цветовая гамма,хотя есть и колеруемые)дает,через какое-то ,время такую усадку-соотв.трещины !Чем больше шов-тем больше усадка.
