Ребята, подскажите, такая проблема: некая комната c кучей лампочек, лампы, просто прямоугольные боксы с материалом vray light, - проблема с отражением в полу (мат vray) и потолке, пропадают эти же лампы, во время анимации так вообще мерцание.
vray без gi, стандартные настройки.
encore
может у тебя маленькое значение max depth на reflection (в настройках вирея и матах)
Хотя по идее это не меняется от кадра к кадру. посмотри лог вирея на момент сообщений. вдруг выбивает чего из-за нехватки ресурсов
пробовал и в матах и натсройках увеличивать (depth), но без толку.
в логе одна ошибка:
SuBpixel color maping is on: rendered result may have incorrect brightness.
но его я выключаю, ничего не происходит =(
Нашел в чем проблема, переключение во вкладке vray image sampler с adaptive subdivision на adaptive dmc устраняет этот глюк, но, мне нужно, чтобы было adaptive subdivision
На сайте c 29.02.2008
Cg-school.org
если считать 3000 кадров, то выведи отдельно в рендор елементс пасс рефлекшн и вытянешь потом отражения в композе, если, конечно, они не пропали полностью.
представленный скрин с проблемным местом увеличивает эффективность помощи в несколько раз.
