пропадают вертексы при редактировании
На сайте c 30.06.2010
у editable poly в режиме vertex выделяю точки, двигаю их, и весь объект пропадает. появляется, когда отжимаю лкм. то же самое в режиме эджей и полигонов. если никакие полигоны и эджи не выделены, то объект пропадает. вслепую делаю выделение рамкой - и, если захватываются вертексы (эджи или полигоны), то объект появляется. начинаю их двигать - он пропадает
На сайте c 19.02.2011
Бывало такое изредка. От чего зависит хз. Глюк и все тут. Обычно перезапуск помогал.
на второй машине такое. перезапуск не помогает
вроде помог перезапуск.. а как лечить такое более глобальным способом не знаете?
На сайте c 02.08.2008
То же самое. То есть, то нет. Не знаю от чего зависит. Помогает перезапуск
Видимо что-то куда-то не прогружается. Может зависит от видеокарт. Если это не у огромного числа лицензионных пользователей, то фиксить явно не будут. К тому же, честно говоря, это далеко не самый большой глюк макса, бывает раз в проект. Есть глюки и жестче, заковыристей.
На сайте c 24.12.2014
Кто то, как то решил эту проблему ?
У меня в каждом проекте это вылазит
Точки пропадают
2015 max
На сайте c 21.11.2011
Может кому-то  поможет в будущем.
1)  нажать выбор по vertex
2) нажать в свитке Edit Geometry  кнопку Uhide All.
Кстати эти кнопки очень помогают в моделировании. Всем удачи
На сайте c 19.06.2013
Подскажите, решение проблемы так и не нашлось? а то давно этот глюк напрягает..
На сайте c 15.01.2011
Это похоже не глюк, а фича :).
Быстрее всего делать горячими клавишами - цифрами переключать подобъекты (1 - вершины, 4 - полигоны) и жать Alt+U
На сайте c 16.03.2016
Мне помогала конвертация поли в меш и обратно
На сайте c 28.01.2019
ITALY, MILAN
Я в этом случаи выполняю брос конфигурациии окон, допустим выбрав работу в двух видовых окнах (Viewport Configuration -> Layout). И глюк пропадает полностью.
Если у вас пропадают vertex (edge) и не помогает Unhide vertex (edge), то всему виной, внесение изменений после использование функции Hide.
Решение: применить Shell 1 мм с галками в строке ID и потом выбрать новый ID полигонов а старые полигоны удалить.
Читают эту тему: ZhanerkeZh
