Ребята подскажите пожалуйста!!
Установила Fast Render для Max2009... Fast работает отлично, но при этом теперь когда нажимаю рендер тоже рендерит с фаст.....Как отрендерить Vray рендером с прежними настройками и куда он делся???? Подскажите пожалуйста ...................
В настройках рендера(f10) вкладка "common" / закладка "assign render" / рядом с окошком "production" кнопочка с троеточием, нажать и выбрать Default Scanline Renderer.
При таком выборе сбрасываются все настройки Vray Render.....и при дальнейшей работе если опять воспользоваться фаст , то опять же непереключается Vray Render.
Тк настройки можно ж сохранить без проблем.. настройки для превю рендера или для качественного, меняя в них лишь пару параметров (индивидуально для каждой сцены,но можно и не менять), так удобнее, чем пользоваться всякими солидроксами и фастами, которые обеспечивают лишь глюки
На сайте c 11.11.2007
г.Владивосток
Ребята, подскажите пожалуйста, как найти потерянную закладку настроек рендера. Я захожу в закладки, выбираю закладку Render Setup, а закладка не появляется. Все остальные закладки работают, кроме этой!
