Пропали иконки на кнопках в панели инструментов
На сайте c 30.03.2014
Как можно восстановить потерявшиеся иконки, может кто подскажет? Скрин прикрепляю
На сайте c 22.11.2006
Откуда ни возьмись...
Нажми меня
Последние 2 строки внизу сообщения под картинкой.
Должно помочь.
На сайте c 16.04.2008
Вот такая же фигня, как в первом посте. Удалил .ini, иконки не вернулись, просто интерфейс сбросился на дефолт, есть ещё варианты?
Вот здесь удалил:
C:\Users\_имя_пользователя_\AppData\Local\Autodesk\3dsMax\версия 3d max - 64bit\ENU
Вот здесь прочёл , что надо вообще всю папку полностью удалить.. стоит попробовать?)
На сайте c 09.04.2013
столица мира
просто переименуйте папку Enu в что-то другое, макс создаст новую Enu, из новой тисните папку UI в старую, грохаете новую и старую обратно переименовываете в Enu
m1dn1ght
Отлично, благодарю за инструкцию, сработало! Теперь просто заново настроить интерфейс.
На сайте c 22.04.2015
Спасибо огромное! Что только не попробовала. Полностью снесла ENU - слетают все настройки, полностью снесла UI - эффект тот же, снос 3dmax.ini сначала вроде помог, но при повторном запуске исчезли иконки на кнопках. smiley-shok.gif
А вот рокировочка ваша помогла и ничего не пришлось перенастраивать. Только кнопки SolidRocks и Cleaner вернула на место и всё, но они слетели ещё в самом начале приключенийsmiley-smile.gif
