пропало квад меню
На сайте c 31.01.2011
Всем доброго дня.Люди добрые нужна срочная ваша помощь.Во время работы (моделирования) на 3д максе 2009 (64 бит с враем)
нажимаю ПКМ чтобы вызвать меню (типа конверт эдит поли) меню не показывает то ись показывает только не всю типа надо мышкой пройтись и гадать.хотя он должен открыть это меню целиком.даже незнаю как обьяснить вам.КОМП мощный макс установил как надо без проблем.В настройках программы ничего не менял.Помогите
На сайте c 10.12.2010
У тебя есть 3 пути:
1. Использовать поиск.
2. Свернуть все окна, а потом развернуть окно макса.
3. Установить сервис пак.
4. (бонус) наконец перейти на 12 макс.
На сайте c 06.10.2010
Тирасполь
Надо, чтобы за 3д максом не было окон. Сверните все окна, потом разверните только 3д.
На сайте c 13.07.2010
бывает такое. тоже интересно как исправить.
На сайте c 28.10.2007
Черновцы
Было такое-же, но только в одной сцене. Вылечил, точно не помню, или почистил коллизии, или просто удалил корявую модель.
На сайте c 10.06.2008
beybala
falik
Обсуждали этот вопрос уже, причем не раз. В итоге выяснили, что какая-то несовместимость с флеш-плеером. Т.к. в 90% случаев у юзверей открыт огнелис или попера. Если в инет ходишь ослом, то проблемы не существует. Эта проблема ,кстати, актуальна и для 2011 Макса. В 2012, вроде как, пофиксили. Вполне возможно .что пофиксили в браузерах.
На сайте c 06.06.2011
Деревня
можно выполнить все перечисленные действия выше,а можно поступить проще:
В настройках своей Windows:
панель управления - система - дополнительные параметры системы-(вкладка "дополнительно" - быстродействие "параметры"-(вкладка) "визуальные эффекты" снять галку "включить эффект прозрачности"
На сайте c 08.11.2011
всего лишь пару раз выскакивала такая штука на 3Ds Max 2009 x64... простое сворачивание окон помогло.
Я же написал сразу что делать. Вы чего?
всем спасибо большое попробую но дело в том что получается использования ПКМ просто пропадает....если у когото есть еще идею буду рад выслущать..
Офигеть. Тип в танке
