Прошу помощи Винты
На сайте c 24.07.2008
недавно переустановил систему и добавил 1 диск на 2тб.
материнская плата asus p8p67
http://www.asus.com/ru/Motherboards/P8P67_REV_31/
появилось несколько вопросов.
1 никак не могу добиться перетыканием sata кабелей эффекта, чтобы диски в "управлении дисками" стояли в нужно порядке".(важно ли это)?
новый диск на 2тб http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_in/639809/   обязательно ли его втыкать data 6.0 gb/s или можно воткнуть в 3 скорость всё равно останется прежней? Я разбил его на 2 раздела и оба логически правильно это? система там стоять не будет.
2 заметил, что один из моих дисков на котором располагается софт и архив размечен на 2 основных раздела и раздел зарезервированный системой. (возможно я когда-то и хотел ставить туда систему, но она стот сейчас на стареньком сигейт 7200.10
нужно ли с этими разделами что-то делать или оставить как есть (если да, то каким путём идти).
на остальных винтах тоже естьб основные разделы нужно ли сделать их логическими.
что бы вы ещё сделали для удобной работы, если это был ваш комп.
спасибо
На сайте c 19.02.2011
Назначение букв дискам можно провести в Панель управления - администрирование - управление компьютером - управление дисками
В 6G можно и воткнуть. Если по какой то причине этого вы не сделаете, скорость не упадет, ибо на hdd sata III особой роли не играет. Более 100-140 метров в сек не выйдет. Как его разбивать, решать только вам. Если системы там не будет, то можно оставить и один раздел. Если вам удобнее несколько разделов (букв), можете сделать несколько.
Зарезервировано системой - системный раздел, вам лучше не трогать.
Если не планируете ставить операционные системы на разделы, они могут быть логическими.
Upd: не видел первой картинки. Значит вы уже знаете где это, значит тыкаете на нужный раздел правой кнопкой, и меняете букву. Кроме системного конечно. Кстати если на них установлены программы, то много что будет не запускаться, надо будет либо править линки, либо переустановить.
Upd2: судя по картинке, "зарезервировано системой" который не на системном HDD возможно остался от старой системы. Но т.к. размером он 100 мб, что вообщем то не принципиально, и вы особо с компами не дружите, я бы посоветовал все равно его не трогать.
принципиально ли диск-0 (там где система) диск-1 (работа и тд.... ну и по порядку
Да нет, чего тут принципиального? Система грузится? Да. Если только для Вашего морального удовлетворения :-)
На сайте c 06.10.2009
vpredator
Судя по первой картинке, система встала криво... ситуация, конечно, не смертельная), но хорошего мало.
Винда установлена на с:диск3, перед ней виден загрузочный "огрызок" от ДРУГОЙ (очевидно предыдущей системы) под буквой J: и этот старый загрузочный раздел вы должны видеть в проводнике.
Настоящий загрузочный раздел вашей сегодняшней системы встал на физически другой диск1 (перед буквой H, и у этого загрузочного раздела нет присвоенной буквы, он скрыт системой - так и должно быть.
На будущее... при установки новой системы ВСЕГДА оставляйте подключенным к материнке только ОДИН хард, на который собираетесь устанавливать ось, остальные харды - временно отключайте. После установки системы и всех дров - выключаете комп и спокойно подсоединяете остальные винты к материнке. Загружаетесь в систему, харды определятся сами и назначаете нужные им буквы, как вам уже правильно посоветовал alexfmos .
vpredator
так и делал видимо это с прошлого раза осталось. думаю может на новый винт скинуть софт и архив а этот форматнуть?
именно так...
главное не забудьте перед установкой новой системы отключить другие винты)
и после того, как подключите снова винты - первым делом проверить в биосе, что первым загрузочным диском будет именно тот самый винт , на которую будет установлена система.
